вопрос по конденсатору
Сообщение ub8sgb »
Всем привет! на схеме имеется конденсатор его ёмкость указана 0. а в документации нв эту схему ёмкость конденсатора указанна *. таких несколько. там что ? перемычки должны быть ?
Сообщение FAKIR »
Без схемы сложно что то сказать.
Сообщение Полимер »
Обычно звездочкой обозначают номиналы, которые нужно подбирать при настройке, но может быть это означает примечание, которое надо найти в описании схемы. В любом случае - менять конденсаторы на перемычки - это сколько надо выпить?
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение Alex_641 »
А что за схема то ?
0 для капа может охначать что в вашей верси его просто нет
плата 1 на всю серию разводится часть ненужных деталяк в младших вепрсиях не впаяны -это гнен китайщина это нормално а вот когда ктото или вы указаную в спеках вашей версии деталку из жадности (или не нашли в заначке а покупать влом) не паяете это другое ...это называется колхоз и рукожеп
Вернуться в «Теория»
