Решено:Пластина под металлическую, в микроволновке, что это?
Сообщение azsx »
У меня есть крайне старая микроволновка. Она пару лет стояла, так как в ней появилась такая беда. При включении в районе пластины что то искрило. Искрило по верху пластины, то есть наверху как сгорел кусок 1 см на 2 см. Пластина закрывает технологическое отверстие, там что то внутри.
Я решил починить микроволновку. Посмотрел в инете, там советуют все металлические части замазать эпоксидкой. Отмыл микроволновку, пластину перевернул кврех ногамии, внезапно, искрить перестало.
Вопрос.
Что это за пластина название и функция? Продаются ли они или их можно на что то заменить?
Просто (гадаю) микроволновку забрызгали чем то, я отмыл в том числе и пластинку, она не искрит. Просто чтобы уж красиво было внутри.
Последний раз редактировалось azsx Вт июн 15, 2021 10:22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Слюда для микроволновок. Эпоксидом не надо, просто покупаешь вырезаешь и ставишь
