В поиске транзистора.
Сообщение LetO »
Добрый день, можете помочь с подбором транзистора, ищу как замену эл.м.реле , т.к. остро встал вопрос по времени отключения.
Управляющий сигнал 15VDC , коммутируемая нагрузка 1.6VDC/ до 5А(индуктивная).
Твердотелки тоже не подходят, нагрузка индуктивная , и время срабатывания у них до 5мс, а хотелось бы не более 1мс.
Сообщение mickbell »
Любой N-мосфет из имеющихся у вас в продаже с максимальным током стока не менее 10 А и сопротивлением открытого канала не более 40 мОм. Нагрузка должна быть шунтирована диодом, выдерживающим импульсный ток 5 А (с запасом).
Имейте в виду, что шунтирование нагрузки диодом затягивает её выключение. Насколько - это зависит от её параметров (индуктивность, сопротивление).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
Тут интересный вопрос возникает, кстати: как быстро индуктивная нагрузка будет достигать тока 5 А от источника напряжения 1,6 В? Её индуктивность должна быть весьма мала, чтобы включение происходило так же быстро, как автор хочет её выключать.
Про включение ничего не сказано; возможно, это не критично, а критично только выключение. Тогда можно разряжаться на резистор. Будет всплеск напряжения, и потребуется мосфет с Uсиmax вовсе не 1.6 В. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
