Автомат полива.
Alexey1969
Автомат полива.
Сообщение Alexey1969 »
Задумал я, на время отпуска, сделать автомат полива комнатных растений.
Посмотрел массу конструкций, в том числе и с датчиками влажности почвы.
Но нигде не нашел, при какой же влажности следует, какие растения поливать ?
Кто-нибуть встречал подобную информацию ?
parovoZZ
Re: Автомат полива.
Сообщение parovoZZ »
Влажность в чём измерять? В попугаях?
Alexey1969
Re: Автомат полива.
Насколько помню, в процентах полагается.
Но годится любая информация, хоть в попугаях, если она есть. В нужный формат переведем.
parovoZZ
Re: Автомат полива.
И как вычислить его, процент этот?
Alexey1969
Re: Автомат полива.
Процент влажности что ли вычислить ?
Отношение массы воды к массе всего объёма вещества. Или объема воды к объёму всего вещества
parovoZZ
Re: Автомат полива.
И на основании показаний чего будет вычисляться этот процент?
Alexey1969
Re: Автомат полива.
Вариантов измерения влажности чрезвычайно много, от прямых до косвенных. Полный учебник метрологии.
Меня, в данном случае интересует, знает ли кто то оптимальную влажность для комнатных растений ?
С_э_м
Re: Автомат полива.
Сообщение С_э_м »
Обычно, дома цветы поливают (в зависимости от вида растения) просто с какой-то периодичностью. И поливают, как правило примерно одинаковым объёмом воды.
Вот от этого, мне кажется, лучше и исходить.
Тогда можно будет оперировать понятными величинами - сутками и миллилитрами.
Alexey1969
Re: Автомат полива.
Думаю вы правы.
Склоняюсь к тому, чтобы отслеживать сутки (например фотодатчиком) и с некой периодичностью (сутки, двое , трое .. итд.) Выливать заданное количество воды
musor
Re: Автомат полива.
не фотодатчик не надо часы на основе RTC с батарейкрой нк хот далас1307 или ваше древни с мамок снятые.... а вот ка мерить обьем вапрос щетцики воды электроные очень затратно можно конечно открывать кран по времени(таймер) если воду братьиз водопровода через редуктор скажем до 0.5кгс/см2
но оставлять таку систему под давлением болшой риск даже в плане сбоя програмы или отруба сети
С_э_м
Re: Автомат полива.
Сообщение С_э_м »
Ну если растений не оранжерея и отпуск не три месяца, то сколько там этой воды то надо?
Полагаю, пяти- или десятилитровая бутыль в верхней точке, клапан на 5/12 вольт (или один или на каждое растение, если уж они все сильно разные по требованиям полива) и самотеком в каждый горшок. А уж на практике определить время открытия клапана не сложно.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
А самое простое, как на грядке)))
Бутыль с водой и трубки с жиклерами капельного полива.
Залил воду, настроил жиклеры и забыл про всё до возвращения. И никакой автоматики не надо))
Alexey1969
Re: Автомат полива.
Я помпу купил у китайцев, думаю все автономно, от батарей.
У нее производительность 100 мл в минуту при токе 100 мА на 6 вольт.
Не торопливо, но почему бы и нет ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Вот я сомневаюсь, что капельный полив в горшке хорошо. Как я понял, корни должны периодически дышать, то есть подсыхать.
С_э_м
Re: Автомат полива.
Сообщение С_э_м »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4047942#p4047942"]Не торопливо, но почему бы и нет ?[/uquote]
А куда спешить?
Вы в отпуске, цветы тоже, полагаю, трубку друг у друга вырывать не будут))
Ну, в комнатных я не силен, у меня живут только те, которые смогли выжить))
Alexey1969
Re: Автомат полива.
Вот и я про тоже :)
Tenko
Re: Автомат полива.
Сообщение Tenko »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4047942#p4047942"]Я помпу купил у китайцев, думаю все автономно, от батарей.
Как я понял, корни должны периодически дышать, то есть подсыхать.[/uquote]
Совершенно верно. Нельзя, чтоб на дне горшка было вечное болото. У меня так три луковицы гиппеаструма умерло в своё время - дырки не стал делать в днищах горшков, думал, что если поливать немного и не часто - будет нормально. Как бы не так - вода с дна горшка уходит фигово.
Что касательно влажности - тут всё чисто эмпирически подбирать надо. Я бы датчик как раз в район дна горшка заглубил, поливал бы малым потоком, пока земля не пропитается.
Алгоритм (в привязке к моим любимым гиппеаструмам, конечно - у вас там своё) примерно такой.
1) Запускаем таймер на трое суток.
2) Проверяем влажность. Если в районе корней она всё ещё достаточная, и горшок ещё не "сухой" - ждём, допустим, ещё 6 часов и снова проверяем. В жаркий день летом за три дня влага из горшка успевает уйти. То же самое - зимой, когда батареи топят как угорелые. А вот осенью-весной, когда батареи ещё\уже не работают, и жары нет - 4-5 дней можно не поливать.
3) Если горшок в районе корней уже не достаточно влажный - медленно поливаем до пропитки и возвращаемся на пункт 1.
Можно добавить корректировку в соответствии с календарём - гиппеаструмам по уму надо давать "поспать" зимой. Плавно снижая частоту поливов, добиться понижения активности, чтоб они месяцев 5 просто сидели в земле, не выкидывая новые листь и стрелки, и "накапливали силы" к весне-лету.
Всё это легко сделать, допустим, на оной ардуинине, датчике копеечном на LM393, помпе от какого-нибудь аквариума и паре релюшек.
А что касательно нужной влажности - под каждый вид растений всё это подбирается эмпирически. Экспериментировать надо и проверять. Взять датчик и измерять влажность в разных состояниях. Опять же, земля с дачного участка, с городского газончика и из мешочка из магазина - это три разные земли с разной гигроскопичностью и химией.
Пример касательно гиппов тех же. Если я под одну и ту же влажность полью горшочек с дачным суглинком и с магаизнной землёй - луковице в горшоке с суглином хорошо не будет, так как суглинок хуже испаряет влагу. Опять же, и алгоритм налива будет отличаться - суглиноку и впитывает влагу не так быстро. Надо следить за переливом или вроде того.
Зависимость от размеров горшка тоже есть - если большой и маленьки горшки пролить под одну и ту же влажность - в большом горшке в общем воды будет больше, она, опять же, тоже не будет долго уходить. Ну, не то чтоб прям совсем долго - площадь испарения-то тоже больше. Но дольше. Это тоже может быть для каких-то растений хорошо, а для каких-то плохо.
Так что подбирать и экспериментировать.
Либо простой вариант - капельный автополив вам уже посоветовали.
ЗЫ. Скоро платы придут с JLC - буду делать часы на VFD, совмещенные с таймером освещения для своих луковичек с коррекцией по датчику освещенности. Там тоже в условиях питерских белых ночей и моей не самой освещенной комнаты интересные алгоритмы будут выходить.
Alexey1969
Re: Автомат полива.
Спасибо за обстоятельный и развернутый комментарий.
Все таки склоняюсь чтобы не пере усложнять, с учетом того что все весьма эмпирически и надолго все же не оставляем, пара, тройка недель.
Растения, как любые организмы, могут жить в довольно широком диапазоне условий.
Склоняюсь к порционному поливу с некой заданной периодичностью.
Дмитрий М
Re: Автомат полива.
Сообщение Дмитрий М »
Готовый таймер полива примерно от 1000+ стоит. Смысла делать не особо. Обычно ведро с водой, в дно таймер трубкой, после него капельные трубочки с зажимами, ими можно в каждый горшок отрегулировать количество при известном общем времени открытия клапана в таймере.
parovoZZ
Re: Автомат полива.
Если знаешь, как делать и есть желание сделать, то почему бы и не сделать? К тому же, можно и навернуть диспетчеризацию, чего в приложениях за 1000+ не будет.
Вернуться в «Умные мысли»
