Разработка источника тока 50А для гальваники.
Сообщение skiffpasha »
Для гальваники хочу сделать из подручных деталей и максимально дёшево источник тока и ищу схемное решение.
Пересмотрел кучу схем из инета, как правило большинство это до 20 А,
некоторые до 40 А но уже странные и сомнительные, самая простая дорога это взять транс от сварочника, у него на холостом ходу
45 вольт, часть обмоток я могу отмотать(45 вольт всёж многовато), получу вольт 25-30(на 50 А напряжение проседает ~ в 2 раза), а
далее явно должен быть DC-DC который сделает 15в и будет держать ток до 50А,
далее напряжение не важно, но ток надо плавно иметь возможность выставить условно от 5 А до 50 А
На какой элементной базе это можно реализовать, хоть копать в какую сторону!
Сообщение kentgaryk »
Мощный железный трансформатор + диодный мост спасут отца русской демократии. Ток можно менять балластными конденсаторами в цепи первички или димером. Это если ехать.
А если шашечки - тут море вариантов с DC/DC, ИИП и прочее........
Тут важно определиться какова цель! :wink:
Сообщение SSkot »
Смотри пост выше.
Не кислые тарны можно достать из комплюхтерных ИБП на 6-10кВА. понадобиться несколько штукоф.
еще вариант сервачный БП, по шине 12В эти звери под 50А выдают. таких сколько нужно последовательно и буит счастье.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Навряд ли наковырять из серверных БП встанет дешевле чем приобретение одного мощного трансформатора. https://enstab.ru/transformatory-naprja ... -220-14-14
Его конечно лучше спиздить, но сейчас это уже проблематично. :(
Сообщение 12943 »
[uquote="skiffpasha",url="/forum/viewtopic.php?p=4048134#p4048134"]должен быть DC-DC который сделает 15в и будет держать ток до 50А,[/uquote]
Не будет работать никогда. Для электролиза задаётся ток, напряжение установится само в зависимости от сопротивления ванны.
Единственный вариант - купить сварочный трансформатор с плавной регулировкой тока и задействовать нужную часть вторички.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Или такая цена:
(115.05 КБ) 249 скачиваний
Сообщение CRCT »
Когда-то делал под заказ регулируемый источник 12В 200А (24В 100А). Себестоимость по комлектующим получилась около 100$, 75 из которых стоил тяжеленный ОСМ 2.5кВт с медными обмотками. Регулировка на тиристорном выпрямителе Т171-320
Ну я как бы это и имел в виду, не совсем корректно написал, 15 вольт в холостом режиме,а когда БП войдёт в состояние ограничения тока конечно напряжение будет падать.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Хотел купить транс, но перепал старый сварочник, его буду использовать, по первичке регулировать не хочу, велики помехи при коммутации и с точки зрения безопасности надо регулировать на низком напряжении, потом людям отдавать.
skiffpasha писал(а):но перепал старый сварочник
При использовании сварочника надо смотреть на заявленный коэффициент ПВ. Если у сварочника на ток 200А заявлен ПВ = 10% то долговременно он может работать с током не более 20А.
Сообщение Килиманджаро »
skiffpasha
Вам нужна гальваника или вы хотите на полгода заняться геморройной лабораторной работой по изготовлению импульсного источника питания, потратив при этом деньги (на комплектующие) на которые можно купить пару серверных источников питани? Снчаала определитесь.
То что вам перепал халявный сварочник (если он рабочий) то и используйте его для этой цели с соответствующим охлаждением при продолжительной работе. Это самое простое.
Сообщение vlasovzloy »
Предлагаю вариант на переделанном стабилизаторе напряжения с сервоприводом. Дальше тупо транс диодный мост и конденсатор или много впараллель
Сообщение Kuzmin »
Трансформатор из трансформаторной стали получается около 800 ватт, на выходе диодный мост из советских диодов ампер на сто, регулировка ЛАТРом от одного киловатта.
Сообщение Дмитрий М »
Любая электроника в гальванике долго не живёт. Как выше писали....транс с латром. Для особой крутизны к латру цепляется моторчик от самописца типа РД-09 и он крутится от датчика тока. Полезно после диодов дроссель поставить, в промисточниках он всегда был. Круче латра была только регулировка на магнитных усилителях, но сейчас и железа под них не достать специального да и вымерли те кто могли рассчитать его
Сообщение 1en2-1 »
Дмитрий М писал(а):вымерли те кто могли рассчитать его
на работе есть устройство мигающей сигнализации (тумбочка высотой в полторы табуретки) на основе магнитных усилителей, что в ней и как оно работает уже 60 лет, никто не знает и никто туда не лазил....при этом собственное потребление - что-то до 1 кВт....)))
Я для целей аффинажа серебра людям делал такой источник.... на латр с отводами по первичке два кольца из текстолита и шиной вторичку поврех. Этакая клетка получается. Просто и дешево. Сложные режимы в гальванике это обычно для наукообразных статей...в прописях пишут 2..5 кратный разброс тока в режимах, чего там стабилизировать и управлять особо... Транса с отводами за глаза.
[uquote="skiffpasha",url="/forum/viewtopic.php?p=4048134#p4048134"]Для гальваники хочу сделать из подручных деталей и максимально дёшево источник тока ....
далее напряжение не важно, но ток надо плавно иметь возможность выставить условно от 5 А до 50 А[/uquote]
Сами же сказали, что "напряжение не важно" - действительно, старый дядька Ом сформулировал закон "имени себя", где и описал "взаимодействие" Вольта и Ампера через Ома :))) :)))
"подручными деталями" может быть ЛАТР в качестве первичной обмотки, мощностью не менее 1 киловатта, вторичку рассчитать и намотать шинкой или медной трубкой подходящего сечения (5~10 ампер на квадратный миллиметр), (витков там будет совсем немного) а в качестве "регулятора тока" наиболее простой вариант- использовать "водяной резистор" - металлическую ёмкость с водой, в которую опускается металлический электрод, в зависимости от задействованной площади подвижного электрода будет изменяться ток через гальванованну.
Если делать нихромовый резистор (реостат) то нужно рассчитывать его на ток 50 ампер, то есть, это проволока диаметром 5 мм, тогда она не будет греться выше 200 градусов, и сопротивление реостата- 3 Ома (при 3-х омах ток будет 5 ампер) это получается проволока длиной ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ МЕТРА!
А "просто источник напряжения" 15 вольт 66,7 ампера (киловатт) есть и подешевле, чем 33 тыра-
https://www.chipdip.ru/product/se-1000-15
