Привет кошакам и кошечкам. Тут AlexGiver сподвиг меня на эту тему. Решил свою версию реализовать в очередную поделку на кухню.
Публикую скетч и демонстрацию. На вопросы, кому будет интересно, отвечу.
Демонстрация - https://cloud.mail.ru/public/xnsT/aZkpcVg86
Обязательно смещение на входах Uref/2 и НЧ фильтр со срезом выше 18-20 кГц
В проекте используются матрицы 8*8 из адресных светодиодов
//WAVGAT UNO R3 with LGT8F328P (32 mHz)
#define FHT_N 256
#define OCTAVE 1
# define OCT_NORM 1
#include <FHT.h>
#include <FastLED.h>
#define ANALOG_IN1 A0
#define ANALOG_IN2 A1
#define DIN_PIN1 8
#define DIN_PIN2 9
#define LOW_PASS 60
#define COLUMNS 8
#define LEVELS 8
#define DEPTH 8
#define MAGIC_NUMBER 140
#define NUM_LEDS COLUMNS*LEVELS
#define BRIGHTNESS 25
CRGB leds_l[NUM_LEDS];
CRGB leds_r[NUM_LEDS];
bool channel = true;
int integrator_mass [DEPTH][COLUMNS];
int v_array[COLUMNS];
double equaliser[] = {0.95, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6};
void setup()
pinMode(ANALOG_IN1, INPUT);
pinMode(ANALOG_IN2, INPUT);
analogReference(INTERNAL1V024);
analogReadResolution(12);
FastLED.addLeds<WS2812B, DIN_PIN1, GRB>(leds_l, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
FastLED.addLeds<WS2812B, DIN_PIN2, GRB>(leds_r, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
void loop()
runFHT();
runPrepareArray();
runIntegrator();
runDisplay();
channel = !channel;
void runDisplay()
if (channel == true) {
for (byte l = 0; l < LEVELS; ++l ) {
for (byte c = 0; c < COLUMNS; ++c) {
if ((l < v_array[c])) {
if (l < 4) leds_l[l * LEVELS + c].setRGB( 0, 255, 0);
else if (l > 3 && l < 6) leds_l[l * LEVELS + c] = CRGB::Yellow;
else if (l > 5 ) leds_l[l * LEVELS + c] = CRGB::Red;
else
leds_l[l * LEVELS + c].setRGB( 0, 0, 0);
} else {
if (l < 4) leds_r[c * LEVELS + l].setRGB( 0, 255, 0);
else if (l > 3 && l < 6) leds_r[c * LEVELS + l] = CRGB::Yellow;
else if (l > 5 ) leds_r[c * LEVELS + l] = CRGB::Red;
else
leds_r[c * LEVELS + l].setRGB( 0, 0, 0);
FastLED.show(BRIGHTNESS);
void runPrepareArray() {
for (byte c = 0; c < COLUMNS; ++c) v_array[c] = fht_oct_out[c] * equaliser[c];
void runIntegrator(){
double tempData = 0;
for (byte d = DEPTH - 1; d > 0; --d) {
integrator_mass[d][c] = integrator_mass[d-1][c];
integrator_mass[0][c] = (double) v_array[c];
tempData = 0;
for (byte d = 0; d < DEPTH; ++d) {
tempData = tempData + integrator_mass[d][c];
v_array[c] = map(tempData / DEPTH, LOW_PASS,MAGIC_NUMBER,0,LEVELS);
void runFHT()
for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
fht_input[i] = (analogRead(ANALOG_IN1) - 2048);
else {
fht_input[i] = (analogRead(ANALOG_IN2) - 2048);
fht_window();
fht_reorder();
fht_run();
fht_mag_octave();
Девице - Device
