Вообщем нужно мне научиться плевать головкой с картриджем от принтера. Худо бедно научился, благодаря интернету, но тут вылезла проблема.
Как я понял работает головка следующем образом - там есть "камера", куда попадают чернила из картриджа. При подаче соответствующего импульса, используя пьезо эффект, камера сживаеться и чернила выплевываются.
Так вот. Проблема в следующем - если эту головку катать по листу бумаги - то все работает, чернила плюются. Но если поднять головку в воздух то процесс прекращается. Я так подозреваю что когда камера после "плевка" возвращается к своему объему то она не чернила из картриджа засасывает, а воздух из самого сопла. По крайне мере если поставить головку на лист бумаги и начать "плевать" то видно как сначала появляется след от чернил (процесс идет) потом чернила собираются в каплю, а потом эта капля начинает засасываться обратно
Или я что то не так делаю? никто не работал в данном направлении?
