Здравствуйте. У меня есть настольные электронные часы, которые отстают.
Моих познаний хватило лишь на замену часового кварца, что не помогло. Кто что сможет посоветовать, подсказать?
В классических схемах включения кварца, хоть в часах, хоть в телефонах, с обоих выводов кварца на землю идут конд-ры ~30pF.
Судя по фото китайцы на них сэкономили - Cx1, Cx2 - это они иесть.
В часах обычно даже вместо одного ставят подстроечник (5/20) и регулируют им точность хода.
Боюсь, правда, что лишняя емкость может привести к еще большему отставанию, но теория говорит так. Пробуй, может повезет
Это не китайцы, это русские. Советуете припаять конденсаторы? И по поводу подстроечника подробнее, это конденсатор переменной емкости? Я чайник в этом...
вот такой
а постоянный как с2 на фото
на нем должно стоять 2-значное число (не 3-значное) -пикофарады. Какое пока не суть важно. все равно подбирать придется, от 5 до 50 примерно
Советам внял, спасибо. Осталось найти нужные детали. Хотя у меня тоже есть подозрение, что дополнительные конденсаторы могут увеличить отставание, но надо пробовать.
Антигерой писал(а):...У меня есть настольные электронные часы, которые отстают.
А на сколько отстают??? Если на несколько секунд в сутки, то для таких часов, собраных на китайском фуфле из отбраковки, нормально...
Судя по тому, что внешних конденсаторов нет..внутренний генератор у китайской микросхемы совсем никуда не годится...можно сделать внешний генератор и подать его колебания на вход китайского фуфла.
выдранный кусок из статьи что вы привели - это о внутренней ёмкости кварцевых резонаторов . делайте как вам посоветовали - один кондёр керамический 10пФ и подстроечный кондёр 15пФ .
Нашелся у меня кусок платы от старых наручных электронных часов. На ней были часовой кварц, подстроечник и маленький-премаленький наверно-конденсатор. Припаял я подстроечник удачно, а конденсатор с трудом и вроде перегрел. Но, эффект есть, часы пошли быстрее и уже с приемлемой точностью. Спасибо всем за то, что наставили на путь истинный. Теперь вопрос. Когда-то я таким же подстроечником настраивал точность кварцевых наручных часов, так, ЕМНИП, он поворачивается на 360 градусов и не понятно где минимум-максимум и куда крутить?
там ограничителей нету . стоит полукруг на корпусе и один полукруг на движке . между ними изолятор. когда плстины одна под другой - максимум ёмкости. когда пластины в разных концах - минимум ёмкости.
То, что я ранее написал про приемлемую точность и убыстрение хода часов, это мне сгоряча показалось. Перебрал 8 часовых кварцев, сейчас точность -1 сек/сутки. Нашел еще подстроечник от часов, но он замедляет ход. Зависит ли что либо от того, к какой ножке кварца он припаян? Влияет ли на что либо полярность самого кварца?
полярность не влияет , т.к. это пассивный кристалл , который сжимается и расширяется на своей резонансной частоте .
а вот по поводу к какой ноге цеплять - ничего не могу сказать . скорей всего тоже всёравно . там будет влиять только относительная ёмкость , т.е. ёмкость на одной ноге , относительно другой . больше или меньше . экспериментируйте . а нормальный кварц можно с материнки снять . около биоса висят обычно .
Емкость на одной ноге, относительно другой? Означает ли это, что припаяв 2 одинаковых конденсатора на обе ноги не получу изменения частоты? Как будут маркированы нужные конденсаторы?
З.Ы. От материнки кварц я брал, от различных часов тоже. Сейчас стоит из электронного ценника.
маркировка обычно на керамике 10, 15, 20
на smd вообще не бывает почти никогда . и если уж снимали кварцы с матерей , то надо было снимать сразу и ёмкости смд . если ёмкости одинаковые , то частота кварца должна быть . но проблема в том , что кварцы имеют свою погрешность , хоть и не большую . отсюда и частота у них такая - 32.768 - при делении на 2^15 получится 1Гц. вот за счёт деления и получается приемлемая точность . я бы ещё посоветовал просто попробовать подобрать конденсаторы по одному прибору на одинаковые значения ёмкости. если не поможет , то часы видно сильно китайские и хз как там микруха пашет
Подниму ка я свою старую тему. Существуют механизмы для настенных кварцевых часов, одни обычные, 60 циклов в минуту и плавного хода, 360 циклов в минуту. У них часовые кварцы одинаковые или разные?
Антигерой писал(а):Подниму ка я свою старую тему. Существуют механизмы для настенных кварцевых часов, одни обычные, 60 циклов в минуту и плавного хода, 360 циклов в минуту. У них часовые кварцы одинаковые или разные?
если кварц как на фото в первом посте,круглый - то это часовой,не встречал других в таком корпусе (иначе бы это был идиотизм,нафиг тогда было для часовых корпус отличный)
Внешне такой же цилиндрический часовой кварц. Без маркировки. Я просто подумал, может у него частота другая? Ведь в механизме плавного хода шаговый двигатель крутится почти непрерывно, т.е. 6 раз в секунду, а не 1 раз.
