ТЛ-4М Установка 0
ТЛ-4М Установка 0
Приветствую кошаков! Привез мне дядька в подарок ТЛ-4М .Работает ,но не установить ноль.Ручка настройки с левой стороны не реагирует.Вопрос куда смотреть и что проверить,только подстроечный или что то еще?
Re: ТЛ-4М Установка 0
Как при этом ведёт себя стрелка, если закоротить щупы?vena52 писал(а):Работает ,но не установить ноль.Ручка настройки с левой стороны не реагирует.
Батарейки установлены правильно, с соблюдепием полярности?
Смотреть в инструкцию по эксплуатации и в схему.vena52 писал(а):Вопрос куда смотреть
Начните с батареек, и далее по цепи измерения сопротивлений.vena52 писал(а):и что проверить,только подстроечный или что то еще?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ноль ЧЕГО? В каком режиме? В какую сторону "не устанавливается"?
Ноль слева от шкалы.По верхним границам шкалы напряжения и тока.Стрелка на первой шкале сверху ,нижняя часть стоит на 1.Вообще ноль не стоит на всех режимах . Стрелка реагирует на измерения,но приходится каждый раз отнимать один шаг шкалы.
- Adagumer
Корректор крутили? Как стрелка на него реагирует?
Понятно. Он думает, что крутилкой слева можно установить ноль измерительной головки. На самом деле та крутилка для установки на ноль омметра, и только его. А ноль омметра - справа, а не слева, и устанавливать его надо в режиме омметра, ещё и с элементами питания и замкнутыми шшупами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мдя, если ничего не помогает, прочти инструкцию...mickbell писал(а):Он думает, что крутилкой слева можно установить ноль измерительной головки.
- musor
- Друг Кота
ну что за тупой народ пошел???7
у любойц головы есть МЕХАНИЧЕСКИЙ КОРЕКТОР 0 при обесточеном приборе отверкой мтавим 0 смотреть строго перпендикулярно шкалы по центру левым глазом!
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4055902#p4055902"]А ноль омметра - справа, а не слева[/uquote]Тут я принёс какую-то хрень, это не читать. Видать, перегрелся. Ну да ничего, исходная мысль, я думаю, понятна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ноль пытался выставить центральным винтом ,механическим путем.Не выставляется..Крутилка сбоку не реагирует на это.
- Adagumer
Вы бы несколько подробнее описали ситуацию, центральный винт это корректор им устанавливают ноль при полностью отключённом приборе, а крутилка сбоку устанавливает ноль при измерениях на омах/килоомах!vena52 писал(а):Ноль пытался выставить центральным винтом ,механическим путем.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vena52",url="/forum/viewtopic.php?p=4065755#p4065755"]Ноль пытался выставить центральным винтом ,механическим путем.Не выставляется..[/uquote]
"не выставляется" это "не дотягивает до "0"", или "не двигается вообще"?
Хотя, как возможная причина- "прибор уронили".. Остальное- в зависимости от ответа.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065807#p4065807"][uquote="vena52",url="/forum/viewtopic.php?p=4065755#p4065755"]Ноль пытался выставить центральным винтом ,механическим путем.Не выставляется..[/uquote]
Хотя, как возможная причина- "прибор уронили".. Остальное- в зависимости от ответа.[/uquote]
Прибор работает.Стрелка не выставляется на ноль,путем механической регулировки,она не сдвигается,при перемещение винта,не в одну и не в другую сторону.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4065804#p4065804"]
[/uquote]
Под словом "отключенным приборе" ,Вы имели ввиду убрать батарейки?Странно в -Цке- такого не надо было делать и регулировка осуществлялась без проблем.
- musor
- Друг Кота
что с механикой головы или ухи отломаны или....
Если стрелка возвращается в исходное положение, не упираясь в крайний ограничитель хода, то:vena52 писал(а): Прибор работает.Стрелка не выставляется на ноль,путем механической регулировки,она не сдвигается,при перемещение винта,не в одну и не в другую сторону.
1.Отломан штифт на винте корректировки нуля.
2.При сборки разогнулась лапка на измирительной головки, в которую входит штифт винта корректировки нуля.
Открыть прибор, и посмотреть в чём дело.
На вашем тестере стекло и винт корректиррвки нуля выполнены в составе корпуса или в виде отдельной крышки на измирительную головку?
П осто было по крайней мере две модификации ТЛ-4М
Не знаю что он имел в виду, но ничего убирать не надо, на ТЛ-4М стрелка корректируется на ноль при разомкнутых, не к чему не подключенных щупах на любом пределе измерений.vena52 писал(а): Под словом "отключенным приборе" ,Вы имели ввиду убрать батарейки?Странно в -Цке- такого не надо было делать и регулировка осуществлялась без проблем.
Последний раз редактировалось gsmart Пн июл 26, 2021 13:14:23, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
тл4 один и неплохих цещек... не помню там особых проблем с головами...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4066136#p4066136"]
Открыть прибор, и посмотреть в чём дело.[/uquote]
Вот как примерно устроен стрелочный измеритель:
https://studfile.net/preview/2877814/page:29/
Картинка слева-
7- винт корректировки нуля измерительного прибора - смещённый от оси штифт, при вращении немного сдвигает основание возвратной пружины. Ещё, кроме вышеперечисленного, может просто не попасть в предназначенную для него прорезь в "движке" при сборке.
- Adagumer
Возможно его разбирали и штифт на регулировочном винту не попал в паз который связан в возвратной пружиной и поэтому никакой реакции не наблюдается, как вариант штифт просто сломан!vena52 писал(а):В центре винт регулировки,при повороте которого стрелка никак не реагирует.
Вообщем разобрал я свой стрелочник,пришлось полностью разбирать.Получилось так ,что тот регулятор ,что в центре,ставит стрелку на ноль,был в норме.Я попытался вывести ,но не получилось,все равно уходила.Тогда пришлось калибровку с пломбы срывать и подстраевать винт с контргаечкой,только так и получилось выставить стрелку в ноль.Теперь все в норме.Почему сбилось,так и не понял.Зацеп пластмассового винта с выемкой подвижной части механизма был в норме.
