Переключатель флэшек USB на входе плеера
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Alex77777
Сообщение Alex77777 »
Требуется одним нажатием кнопки БЕЗОПАСНО подключать ко входу USB плеера одну из шести флэшек, вставленных в 6 гнёзд переключателя.
Энергопотребление желательно минимальное.
Пока делаю на механических переключателях, но хотелось бы на микросхемах
Кто ни будь с подобным сталкивался?
vlasovzloy
Re: Переключатель флэшек USB на входе плеера
Сообщение vlasovzloy »
3*6 герконовых реле самое простое надежное, ну можно и 2*6 там не сильно бешеное потребление
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
На любом ключе, предназначенном для коммутации ВЧ сигналов.
vlasovzloy
Или например микра fst3125, тоже хочу заказать себе для квм переключателей и юсб преключателей
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
А питание флешек можно через ключи p канальные, например ao3401, как раз у микросхемы активный уровень 0, итого три микросхемы и 6 полевиков, ну и галетник например миниатюрный
Alex77777
А как обеспечить задержку включения следующей флэшки на пару секунд, иначе вроде как она может потерять файловую систему?
vlasovzloy
Ну тогда лепить какую то логику еще, чтобы сначала отключало шины данных, а потом питание. Можно на rc цепочках организовать и еще пару корпусов триггеров каких нибудь.
О вариант 11 положений галетник и плавно его крутить, в 6 полодениях через одно включается какойто вход, и чисто сам уже скоростью вращения например через секунду следующее положение
Dimon456
Сообщение Dimon456 »
А что этим плеером хаб не поддерживается?
А то вон какие есть
СпойлерИзображениеИзображение
Alex77777
"А что этим плеером хаб не поддерживается?
А то вон какие есть"-дайте , если есть, ссылку, надо посмотреть, если он не много потребляет, то подойдёт, а если нет коммутации по питанию флэшек, то он быстро посадит батарею.
Спасибо за реальную помощь!
Dimon456
А про какой плеер идет речь?
А то под "плеером" я понимаю типа такого
Alex77777
"А про какой плеер идет речь?" - ПРО ЭТОТ : GINZZU GM-986B - ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КОЛОНКА ДИАМЕТРОМ 11см, мощность 10 ват (китайских) , один
USB вход и один для SD карты.
Вернуться в «Arduino»
