Помогите вдохнуть жизнь в УЗ ванну
garfield
Сообщение garfield »
Коллеги-однополчане, ай нид хелп. Имеется Уз ванна Дядюшки Ляо, сгорело все что можно, на руках сама ванна целый излучатель. Помогите со схемкой для неё, ибо штатная очень ненадежная. Знакомые КИПовцы псоветовали на тиристорах, но конкретной схемы нет. Мощность 60Вт макс. Схему чинил уже, и сгорело опять, так что вопрос о ремонте лучше не поднимать :)
Заранее благодарен за помощь.
С уважением, Василий.
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Отрасль - медицина?
Внутри ванны, напротив датчика, метал сильно разрушился?
Пробовали информацию по датчику искать? Возможно, в документации на него есть примеры подключения. Может ещё какая полезная инфа.
Схему найти сложно будет. Вы цены на подобное оборудование видели? Скорее всего, там не за детали платят, а за согласование схемы-мощность-датчик.
garfield
Отрасль... хе... ванна для промывки плат телефонов, все видели наверно. Метал чист как начищенный медный тазик. Какой датчик? там ничего живого не осталось кроме шайбы керамики и самого корпуса. Схемы искал... ничего кроме такой же не нашел. Много похожих тем поднималось но конкретно никто не отвечал.... Вот создал в надежде на выход из ситуации. Ибо покупать снова такую же нелогично.
garfield
неужели вопрос останется открытым?
asteroid7
Похоже все принимают УФ ванны около моря :)
Схемой не помогу, но, может идею подкину.
Горит у вас в схеме, скорее всего, выходной каскад. Предположу, что сам УЗ датчик немного разрушился и ушёл с основной частоты, а родной генератор имеет постоянную частоту. Из за этого резонанса не происходит и нагрузка получается разбалансированной.
Попробуйте простым слабеньким генератором отыскать его частоту.
Видел, как подобные, но помощнее УЗ разрушали за один год 5мм нержу. Она покрывалась глубокими трещинами. Метал на вид создавал такое впечатление, что лёгкого удара чем нибудь тяжёлым и ванна разбивалась бы как стекло.
