Уважаемые форумчане! Помогите с таким вопросом. Есть диммер переменного напряжения мощностью 100 Ватт РЕгулируется он через АЙПАД но мне необходимо регулировать не лампочку а инфракрасные обогреватели!
Но задача стоит такая что я регулирую переменное напряжение от 0- 240 вольт а на выходе (через условный блок -об который я голову уже сломал) он должен регулировать плавно оптосимистор MOC 3063m (это обязательно) Смотрел и через ардуино но в нем я никак пока!
Может через attiny13 либо другой контроллер ???! честно я весь интернет перелопатил а мозгов не хватает! Прошу помощи если не трудно!!! С Уважением!
управление оптосимистором от внешнего источника от 0-220V
Владимир1967
- Родился
- pashka000
- Потрогал лапой паяльник
Re: управление оптосимистором от внешнего источника от 0-2
Что внутри блока диммера? Скорее всего тот же симистор. Ставьте в него свой симистор или оптрон вместо штатного. Возможно, выход придется переделать маленько.
Неизвестная начинка в диммере должна "...регулировать плавно оптосимистор MOC 3063m..."?....
... который ещё и Zerocross имеет, притом.
Владимир1967
- Родился
[uquote="pashka000",url="/forum/viewtopic.php?p=4056687#p4056687"]Что внутри блока диммера? Скорее всего тот же симистор. Ставьте в него свой симистор или оптрон вместо штатного. Возможно, выход придется переделать маленько.[/uquote]там стоят два полевых транзистора на выходе
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
а управляются они от контроллера
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4060115#p4060115"]Неизвестная начинка в диммере должна "...регулировать плавно оптосимистор MOC 3063m..."?....
[/uquote]
да можно чем угодно только нагрузка у меня 10 кВт ! Мне просто нужно управлять этим димьером а от слабый! я могу на диммер поставить трансформатор и сделать постоянное напряжение ну как угодноюя уже голову сломал! читал что можно вроде динистор BD3 поставить и регулировать симистор но схемы я так и не нашел
10 киловатт - по сети 230 вольт, по одной фазе? Довольно-таки много. Это очень большой симистор с большим током управления и с большими потерями в тепло. Наверное, более 50 ватт потерь, а значит, придётся продумать и систему охлаждения.
10квт лампами это както круто (ну хоть чтото мы узнали).
Может лучше разделить грелки и регулировать отдельно.
Или надо чтото вроде IGBT модуля.
В древности пользовались реле которые подключали элементы по мере надобности.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну если полевики на выходе, то можно запитать блок твой постоянным напряжением, на выход какую то RCцепочку и потом преобразователь симисторный регулятор с регулировкой напряжением
Добавлено after 3 hours 52 minutes 45 seconds:
Re: управление оптосимистором от внешнего источника от 0-220V
А хотя, если привязана синхронизация не получится мой вариант. Но все равно можно связку похожую RC фильтр оптопара и дальше
