USB кабель для topping e30
Сообщение toptun »
Мне подсказали, что кабель из комплекта topping e30 плохой (зажимает звук). Может поэтому первое впечатление о нем сложилось не очень радужное. Стал проверять мультиметром: оказалось, корпуса коннекторов не соединены! То есть, контакта нет. Наверное, это и есть главная причина, отличающая плохой провод от хорошего. Другой кабель, который меня устраивал, имел сопротивление 37Ом, но с ним топпинг работать отказывается (по какой-то причине, на одном контакте было 220 Ом, но это уже не важно), поэтому сравнить так и не смог. НАверное, в правильном аудиофильском кабеле все-таки корпуса должны соединять через экран?
Помогите выбрать правильный кабель, который не огорчит. Выбрал пока две модели, которые можно легко купить в ДНС. Хорошие ли они?
https://www.dns-shop.ru/product/42208c8 ... -usb-20-b/
https://www.dns-shop.ru/product/32c85db ... -usb-20-b/
Нееее.. Не пойдёт.. У него жилы не из "безкислородной меди", да и вообще сделан не по фен- шую.. -
Дросселей-
нет..
Вот такой покупайте:
https://www.pult.ru/product/kabel-tsifr ... gIEvPD_BwE
Или вот:
https://www.bigtv.ru/product/kabel-usb- ... gK-YfD_BwE
Сообщение Transformer-V »
[uquote="toptun",url="/forum/viewtopic.php?p=4053006#p4053006"]Мне подсказали, что кабель из комплекта topping e30 плохой (зажимает звук).[/uquote]
Глупости полнейшие, USB это дифференциальная цифровая передача данных, зажимать там нечего.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4053087#p4053087"]Глупости полнейшие, USB это ....цифровая передача данных, зажимать там нечего.[/uquote]
Это просто вы не слышите, а у "НАСТОЯЩИХ АУДИОФИЛОВ" :))) :))) :))) на звук влияет даже цифровой кабель и даже правильность его расположения в пространстве :facepalm: ..
А кабеля дешевле 1000$ вообще не котируются.. :facepalm: :))) :))) :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4053096#p4053096"]Это просто вы не слышите, а у "НАСТОЯЩИХ АУДИОФИЛОВ" :))) :))) :))) на звук влияет даже цифровой кабель и даже правильность его расположения в пространстве :facepalm: ..
А кабеля дешевле 1000$ вообще не котируются.. :facepalm: :))) :))) :)))[/uquote]
Хаахах :))
Сообщение Dik13 »
[uquote="toptun",url="/forum/viewtopic.php?p=4053006#p4053006"]Мне подсказали, что кабель из комплекта topping e30 плохой (зажимает звук). Может поэтому первое впечатление о нем сложилось не очень радужное. Стал проверять мультиметром: оказалось, корпуса коннекторов не соединены! То есть, контакта нет. Наверное, это и есть главная причина, отличающая плохой провод от хорошего. Другой кабель, который меня устраивал, имел сопротивление 37Ом, но с ним топпинг работать отказывается (по какой-то причине, на одном контакте было 220 Ом, но это уже не важно), поэтому сравнить так и не смог. НАверное, в правильном аудиофильском кабеле все-таки корпуса должны соединять через экран?
https://www.dns-shop.ru/product/32c85db ... -usb-20-b/[/uquote]
Это что - рассылка от DNS-а ? Кушать им не хватать стало ? :)))
Посадили мальчика чтобы он бегал по тырнетику - и впаривал, впаривал, впаривал... :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4053096#p4053096"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4053087#p4053087"]Глупости полнейшие, USB это ....цифровая передача данных, зажимать там нечего.[/uquote]
Это просто вы не слышите, а у "НАСТОЯЩИХ АУДИОФИЛОВ" :))) :))) на звук влияет даже цифровой кабель и даже правильность его расположения в пространстве :facepalm:[/uquote]
[uquote="toptun",url="/forum/viewtopic.php?p=4033020#p4033020"]Купил усилитель вчера онкио 9110. Сначала офигевал конечно же, как всегда от чего-то нового. Но сегодня стал слышать странности…[/uquote] https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4033020
[uquote="toptun",url="/forum/viewtopic.php?p=4033020#p4033020"]Правый канал будто бы тише.[/uquote]
То золото в правом ухе много забилось... Возьмите и почистите это золотое ухо...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4053096#p4053096"]А кабеля дешевле 1000$ вообще не котируются.. :facepalm: :))) :)))[/uquote]
"Купил усилитель вчера онкио 9110" - бедный нынче аудиофил пошёл... Кабель дороже самого усилителя... :dont_know: :)))
Сообщение DrAl »
золотое ухо
золотухо :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
АлександрЛ писал(а):Вот такой покупайте:
Да, эти хорошие. Брать надо сразу по два!
