Помогите выбрать приставку для люксмометра ю-116
IvanJKZ
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, нашел люксметр Ю-116. Очень заинтересовала измерительная головка.
На самом люксметре написано что идет с приставкой фотоэлементом Ф 55С. Но такой приставки у меня!
Искал на барахолках - нет таких отдельно и прибор не часто встречается.
Думал подкину фотодиод ФД 263-01. По параметрам глянул что он немного "мощнее", но люксмометр не реагирует на него.
Головка как оказалась рабочей. Пока проверял на обрыв кабеля в режиме прозвонке, случайно увидел что голова реагирует на нажатие кнопок и идет какое то значение.
Не охота чтобы рабочий прибор стоял как камень.
Дополнительные фото прибора прикрепляю, разобрал для осмотра.
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/145635/thumbnail/2jytcrn7n2.jpeg[/img][/img]
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/145635/thumbnail/2jytcrrop2.jpeg[/img][/img]
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/145635/thumbnail/2jytcriekm.jpeg[/img][/img]
Morroc
Re: Помогите выбрать приставку для люксмометра ю-116
Сообщение Morroc »
Дичь какая то... Если вы к ней приладите не родной датчик - это будет не прибор, а просто индикатор освещения, реагирующий на свет и что вы им мерить собрались, сейчас в любом фото/видео приборе эта функция реализована лучше ?
АлександрЛ
Интересно, зачем надо было вторую тему заводить, вам в первой теме уже отвечали-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4056370
(имхо) простейший вариант- купить старый фотоэкспонометр, там тоже использовались селеновые фотоэлементы, и попробовать его "приладить".. Вот только гарантии того, что прибор будет показывать правильно- НИКАКОЙ.
зы.. Вот тут:
https://jais.ru/info/servisnyj-centr/lyuksmetr-yu116/
фотки гораздо лучше, чем те, которые сделали вы.. :facepalm:
Стрелка прибора, при переключении кнопок двигаться может только "по инерции" - в этом приборе источника питания, кроме самого фотоэлемента, нет, от слова СОВСЕМ
http://pribori.net.ua/U116.html
Принцип действия люксметра Ю-116 Ю-117
Методика измерения освещенности люксметром Люксметр Ю-116 или Ю-117 состоит из селенового фотоэлемента с фильтрами-насадками и гальванометра со шкалой. Фотоэлемент срабатывает под влиянием света, вырабатывая электрический ток, силу которого измеряют гальванометром. Стрелка его указывает число люксов, что отвечает исследуемой освещенности.
https://studfile.net/preview/2622703/page:3/
Вот схема люксметра:
Буковкой "В" обозначен селеновый фотоэлемент..
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Теоретически с диодом должна стрелка отклоняться. Но ненамного. Так как ЭДС зависит в основном от площади чувствительного , то заменить родную головку с ФЭ размером со стакан будет сложно. Есть у меня такой люксметр... так что представляю себе что за штука.
Но без калиброванной головки с фильтрами он бесполезен, в самом приборе просто микроамперметр обычный.
АлександрЛ
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4060716#p4060716"]Теоретически с диодом должна стрелка отклоняться. Но ненамного. Так как ЭДС зависит в основном от площади чувствительного , то заменить родную головку с ФЭ размером со стакан будет сложно[/uquote]Так и с фотоэлементом от "садового фонарика"
https://moskva.tiu.ru/p496014286-svetil ... ead=Mi4zNw
https://poryadok.ru/catalog/fonari_sadovye/37972/
https://leroymerlin.ru/product/svetilni ... -82396310/
https://fix-price.ru/product/5150229/
должно отклоняться- только в этом люксметре на ЭДС датчика всё настроено, и ещё неизвестно, насколько линейно будет работать "подмена"
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4060716#p4060716"]. Есть у меня такой люксметр... так что представляю себе что за штука.
Но без калиброванной головки с фильтрами он бесполезен, в самом приборе просто микроамперметр обычный.[/uquote]
Можно было бы измерить ЭДС датчика при разных уровнях освещённости, и какие показания получаются на приборе при этих уровнях, но как потом воспроизвести эти данные?
Дмитрий М
Ну это ессно уже не прибор а показометр. В красивой чемоданчике, почему бы и нет :) .
IvanJKZ
Сообщение IvanJKZ »
Отвечу на вопрос зачем я создал другую тему. Я не знаю как закрыть или удалить тему. Если такого тут нет, то пусть будет больше материала. Люди разные бывают.
Вернуться в «Практика»
