Радио пульт дистанционного управления
Сообщение rash26ru »
Доброго времени суток!!!
Сразу прошу прощения за мой "английский", я не профессионал и даже не любитель, ситуация сложилась так что пришлось разбираться самому с высокотехнологичным устройством.
И так, имею в наличии блок управления мувером (система подката прицеп дача) и дистанционный пульт к нему, так вот если пульт поднести к антенне ближе 5 сантиметров - всё работает, отдаляю - перестает работать, батарейку менял. Так вот вопрос как увеличить дальность работы пульта?
Последний раз редактировалось rash26ru Ср июн 30, 2021 12:55:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
самое простое- изменить длину антенны ( для обеих устройств)
Опытным путём
сложнее- почитать в инстурукции -какая длина антенн штатная
там-же Что ещё можно сделать чтобы всё работало как надо
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4054542#p4054542"]самое простое- изменить длину антенны ( для обеих устройств)
Опытным путём
там-же Что ещё можно сделать чтобы всё работало как надо[/uquote]
Инструкции нет даже на официальном сайте, к сожалению, а длину антенны на приемнике я пробовал увеличивать - результата нет.
А вот на пульте я антенну не нашел. но на плате пульта есть кварцевый резонатор HD R433M и что то похожее на него с маркировкой 4.000, вот я и подумал что что-то их них должно излучать то самый сигнал на приемник, но он очень слабый.
Сообщение Maykill »
кварцевый резонатор НЕ ОБЯЗАН излучать...
антенна- это по сути кусок проволоки
поищите на плате пульта точку подключения и прикошатьте к ней сантиметров 30-50 проводочек :)
Сообщение FAKIR »
Maykill писал(а):антенна- это по сути кусок проволоки
В пультах часто делают антенну в виде открытого контура - спирали.
Нужно подключить четвертьволновую антенну (порядка 16 см) к началу этого резонатора-спирали.
Дальность должна возрасти, но я подозреваю, что есть другие причины... :facepalm:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4054583#p4054583"]
Дальность должна возрасти, но я подозреваю, что есть другие причины... :facepalm:[/uquote]
Вот и я об этом же, спираль должна была быть, но ее нет, а что является контуром антенны не могу найти. На фото в 1 сообщении есть пульт, вот я ни как не пойму что антенной является, хотя я пробовал припаяться практически ко всему, результата тоже нет.
Сообщение Rimlyanin »
rash26ru, а покажите плату пульта с другой стороны ?
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4054628#p4054628"]rash26ru, а покажите плату пульта с другой стороны ?[/uquote]
Чуть позже выложу, сейчас не с собой
Добавлено after 5 hours 45 minutes 53 seconds:
На обратной стороне практически ничего нету
Сообщение nickjust »
хай
Был похожий пульт с таким симптомом
Оказалось переход на плате после влаги стал звонится 1 Ком
Пропаял и промыл переходы - все стало гуд!
ЗЫ а какое потребление пульта и напряжение под нагрузкой??
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4054913#p4054913"]хай
ЗЫ а какое потребление пульта и напряжение под нагрузкой??[/uquote]
Все элементы я пропаял, напряжение 7-9 вольт, просаживается до 5.
Сообщение АлександрNZ »
rash26ru писал(а):вот я ни как не пойму что антенной является
rash26ru писал(а):напряжение 7-9 вольт, просаживается до 5
Это много. Батарея дохлая или КЗ в схеме. :dont_know:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4054959#p4054959"]
Это много. Батарея дохлая или КЗ в схеме. :dont_know:[/uquote]
Батарейку менял на абсолютно новую, и тоже самое
Так вот если она есть, то тогда почему она работает на расстоянии до 5 см?
Сообщение parovoZZ »
Потому, что что-то сдохло и просаживает напряжение до 5 вольт.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4055009#p4055009"]Потому, что что-то сдохло и просаживает напряжение до 5 вольт.[/uquote]
Просадка идёт при нажатии на кнопки. Как найти то что сдохло?
Сообщение otest »
Замени тр-р Q3
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4055137#p4055137"]Замени тр-р Q3[/uquote]
Это что такое? Какой номинал, как определить что это такое? Я его пробовал выпаять вообще, включать без него, результат тот же.
Сообщение otest »
Туши свет. :shock:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4055174#p4055174"]
Туши свет. :shock:[/uquote]
Я сразу предупредил что я в этом деле практически 0
Сообщение Дмитрий М »
Не слушайте вредных советов о расчетах антенн и длинах проводов.... Если изначально он работал и не на 5 см (а это понятно) то производитель всё сделал правильно и "костыли" ему не нужны как и модернизации...
То что просаживается с новой батарейкой может говорить о большом потребляемом токе. Или что умер буферный электролит что сглаживает броски тока в момент передачи. Возможно пробит выходной транзистор, но скорее в схеме утечка или что-то подобное. Тут желателен радиолюбитель с индикатором напряженности поля..детектором. Это делается легко и самому, но лучше Вам найти кого-то в теме, если конечно не есть у Вас цель освоить ВЧ технику ..хотя бы в минимальном объёме.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4055210#p4055210"]Не слушайте вредных советов о расчетах антенн и длинах проводов.... Если изначально он работал и не на 5 см (а это понятно) то производитель всё сделал правильно и "костыли" ему не нужны как и модернизации...
То что просаживается с новой батарейкой может говорить о большом потребляемом токе. Или что умер буферный электролит что сглаживает броски тока в момент передачи. Возможно пробит выходной транзистор, но скорее в схеме утечка или что-то подобное. Тут желателен радиолюбитель с индикатором напряженности поля..детектором. Это делается легко и самому, но лучше Вам найти кого-то в теме, если конечно не есть у Вас цель освоить ВЧ технику ..хотя бы в минимальном объёме.[/uquote]
Честно говоря мне заниматься электроникой нет необходимости, я имею ввиду постоянно, есть основная работа, а это для создания лично себе комфорта, скорее всего я это сделаю и больше не буду заниматься до момента следующей нужды.
Спасибо!
