Выжать мощность из диодной оптопары
Сообщение romserg »
Такая пара: https://www.chipdip.ru/product/hcnr201-000e
Хотел использовать в фотогальваническом режиме. Там целых два фотодиода в корпусе, соединил их последовательно, подаю на вход 9 В через 360 Ом, напряжение на фотодиодах - 1,2 В. Но когда подключаю нагрузку в виде dc-dc (https://kulibin.su/catalog/bloki-pitani ... -9-5v.html), напряжение падает до 0,3 В.
Спрашивается, можно ли их использовать для целей запитки? Если они даже dc-dc запитать не могут.
нет моща там микромизерная нановаты
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4054672#p4054672"]Спрашивается, можно ли их использовать для целей запитки? Если они даже dc-dc запитать не могут.[/uquote]
Мочь- то они могут, но не в этой жизни, особенно, если вы физику в школе "мимо проходили"..
С таким же успехом можно попробовать завести автомобиль от девяти пальчиковых батареек- "а чо, типа и там и там- 12 вольт" :))) :))) :)))
Кроме напряжения у источника тока есть такой параметр, как "внутреннее сопротивление", и у светодиодов оптопары (в режиме источника тока) оно очень высокое.
Вот если взять сразу, например, ТЫСЯЧУ таких оптопар, соединить их ПАРАЛЛЕЛЬНО, то, возможно, что- то от них и можно запитать.. :dont_know:
Солнечная панель
https://www.chipdip.ru/product/0.5w-solar-panel-55x70
при размерах 55х70 мм (3850 мм²)
выдаёт ~5 вольт с током 100 мА (0,5 ватта) при прямом солнечном освещении в идеальных условиях!
Допустим, площадь кристалла фотодиода 1 мм², вот и прикиньте, во сколько раз меньшую мощность можно получить от ОДНОГО фотодиода!
Сообщение tonyk »
Для таких задач выпускаются специальные матрицы фотодиодов для управления затворами полевых транзисторов. Только транзисторы те будут не быстрые. Встречал такое в статьях на сайте Компэла.
Сообщение dandiv2006 »
Не совсем это высказывание в эту тему подходит. Можно завести авто, но не стартером, а с толкоча или на веревке, главное чтобы тока батареек хватило на электронику при включении зажигания.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение parovoZZ »
Нет такого режима. Есть фотовольтаический. Драйвера такие тоже есть. Но проще транс поставить.
Сообщение 74LS00 »
Ну вообще судя по описанию это точный прибор и нагружать их варварское дело.
Он подойдёт как костыль для IR2153, чем обычно никто не занимается учитывая цену оптрона.
Мне кажется даже оптроны с лампочками и фоторезитсорами будут мощнее, хотя купить их уже сложно.
Нагрузка у вас повышалка с пальчиковой батарейки для зарядки мобилы, чтото похожее на CE8301, жрёт она прилично, там и близко мощностей оптронов нет.
DC-DC само по себе очень прожоливые.
Оптрон судя по даташиту даже не транзистор, он не источник энергии, ему нужен усилитель.
Видимо насмотрелись ютуба например с такими вот видео известного канала хрентв. Чудес не бывает. Возьмите лучше 6Х2П, это куда более мощный источник гальванической энергии. Жрёт только как грелка.
uvn
Сообщение uvn »
Ток через светодиод оптрона составит 20,5 мА. При коэффициенте передачи по току 0,48% с этого оптрона можно получить ток порядка 10 мкА.
Сообщение covid-19 »
DC-DC :facepalm: . Ух ё! КПД фотоэлементов (фотодиодов там же фотодиод) сколько? А удельная мощность? А мощность и КПД излучателя удельная? И из этого удельная мощность такого прибора :))) :))) :))) . Это только для сигнальных целей!
9 В через 360 Ом
Хотя чо ждать от того что такое сморозил :facepalm: .
Тут надо ток подавать там ИК СИД падение напряжения там <1.3В.
Есть изолированные DC-DC модули если не хочешь собирать на россыпухе. Да понятно дело до собрать там световые годы. Да и для таких уже всё придумано это великое ардуино!
А с чего вы вообще взяли что человеку надо опдрайвер? Ему нужна изолированная запитка вроде? Он же с запитки начал не так ли?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ой развели тут. Просто объяснили бы человеку что оптрон придуман для передачи сигналов а не энергии.
Для развязки есть такие готовые модули B0505 например. Обычный преобразователь там в них маломощный, залито все в корпус со стандартным шагом 2.54
Ваши хотелки за ваши деньги
