Нужна схема источника тока для высоковольтного стабилитрона
Сообщение Sergey01 »
Добрый день.
Требуется подать ток 2 мА на высоковольтные стабилитроны BZT03C200 (Uст = 200 В). Резистивный источник тока не подходит, т.к. от стабилитрону к стабилитрону наблюдается разброс по величине тока, и приходится изменять величину напряжения питания.
Сообщение Николай_С »
Замечательное ТЗ!
Либо пишите назначение устройства, где это будет применяться, либо указывайте полностью все ТТХ:
- напряжение питания стабилизатора;
- пределы его измерения при регулировке;
- возможные пиковые значения максимума и минимума напряжения питания и длительность импульсов;
- ток и характер нагрузки, подключенной к стабилитрону.
Сообщение tonyk »
Ты ничего не путаешь, нет? Предлагаю изучить работу параметрического стабилизатора и выполнить расчёт токозадающего резистора и напряжения, которое необходимо подать на вход стабилизатора.
Сообщение 74LS00 »
Стабилизатор тока на биполярнике можно взять от проверятора линеек.
Судя по даташиту напруга там от 210 до 230в, вот и получается разбег в зависимости от стабилитрона, точно его не настроить. Для тех целей куда ставят стабилитроны, это и не требуется. Кроме того в одной партии импорт обычно очень похожий по параметрам
Сообщение parovoZZ »
Подача на стабилитрон 2 мА не гарантирует напряжения на нём в 200 вольт.
Правильно, не гарантирует - потому что существует разброс напряжения стабилизации... :)
Сообщение Martin76 »
As писал(а):существует разброс напряжения
И буква С в названии стабилитрона обещает его в пределах 5% , т.е. 10В.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4055760#p4055760"]Стабилизатор тока на биполярнике можно взять от проверятора линеек.
Судя по даташиту напруга там от 210 до 230в, вот и получается разбег в зависимости от стабилитрона, точно его не настроить. Для тех целей куда ставят стабилитроны, это и не требуется. Кроме того в одной партии импорт обычно очень похожий по параметрам[/uquote]
Благодарю за совет. Буду попробовать. На самом деле разброс по напряжению стабилизации действительно небольшой.
Вот значения измеренного Uст 6 шт. стабилитронов. Ток 5 мА, длительность импульса 300 мс:
195,42 В
196,00 В
197,23 В
196,30 В
197,53 В
195,26 В
К сожалению оборудование не позволяет обеспечить ток 2 мА, а нужно именно такой.
Сообщение Hand-Maker »
Так что за проблема? Взять стандартную схему стабилизатора тока. но собрать ее на высоковольтном транзисторе, наример MJE13001
Сообщение Дмитрий М »
Как бы если стенд разрабатывать то это непростая разработка и готовой не найти, ну или высоковольтный ГСТ из Хоровица-Хилла .... Если просто тестировать то разброс Uст там небольшой... резистор и сетевой выпрямитель с некоей точностью даст 2 ма с неким +/-...
Сообщение mnbv »
Точность установки тока и входное напряжение огласите.
Сообщение CostlesS »
"Токовое зеркало" из Хорвиц-Хила, будет работать. Это самый простой вариант.
С токо-задающим резистором, то же будет работать, но это если источник должен быть прецизионным.
А вообще, в светодиодных лампочках уже стоят микросхемы, которые генерят постоянный ток, через линейку светодиодов.
похоже. ему уже не надо. Исчессс :shock:
