Люксометр Ю 116. Нет фотоэлемента
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, ранее создавал тему такую. Но ответов там не было. Поэтому решил сам подмуть что и как можно сделать, но все равно много вопросов.
Фото аппарата:
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Шел с селеновым фотоэлементом Ф 55 С. Который имеет типа таких характеристик:
СпойлерТехнические характеристики Ф55С:
Размер фоточувствительной площадки - 25,6 см2.
Область спектральной чувствительности - от 0,35 мкм до 0,7 мкм.
Максимум спектральной характеристики - от 0,5 мкм до 0,6 мкм.
Фото-ЭДС в режиме холостого хода - не менее 125 мВ.
Световой ток (фототок) - не менее 13 мА /130 мА.
Освещенность при измерении фототока - 10 лк /100 лк.
Спектральный коэффициент перехода от источника «А» к источнику «В» - от 0,8 отн.ед. до 1,05 отн.ед.
Рекомендуемые пределы освещенности - от 10 лк до 100 лк.
Диапазон рабочих температур - от +15° С до +35° С.
Габаритные размеры без выводов - не более ø65,5х3,0 мм.
Масса - не более 41,2 г.
Такого фотоэлемента я найти нигде не могу. Выходит придется думать самому как бы освежить аппарат и чтобы он заработал.
У себя в радиомагазине смог найти Фотодиод ФД-263-01.
С такими характеристиками:
СпойлерОсновные технические параметры фотодиода ФД-263-01:
- Размер фоточувствительного элемента: диаметр 9 мм;
- Область спектральной фоточувствительности: 0.4...1.1 мкм;
- Длина волны максимума спектрального распределения фоточувствительности: 0.8...0.9 мкм;
- Номинальное рабочее напряжение: 12 В;
- Темновой ток: не более 0.1 нА;
- Токовая фоточувствительность: не менее 0.12 А/Вт
Я так понимаю люксметр это вроде что миллиамперметра, который имеет свою систему счета виде люксов. Выходит, можно прикрутить какой нибудь добавочный резистор и чтобы он смог замерить другое количество вольтажа.
Но, в добавок как я думаю, нужен какой то транзистор чтоб он преобразовал значение и как то выровнял его. На это моя инженерная мысль закончилась и уткнулась в тупик.
Может другой тип фотодиода взять, может оно вообще не для этого годится. Вопросов много, но ответов мало. Прощу помощи.
Сообщение mickbell »
Сравните спектральные характеристики Ф55С и ФД-263-01. Они совершенно разные. Соответственно, прибор перестанет быть прибором, ибо показывать будет люксы, которые никакие не люксы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IvanJKZ »
А что тогда посоветуйте? Селеновый фотоэлемент нереально найти. Фотодиод иные показания дает. Уже вольтметром проверил.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4056370#p4056370"]А что тогда посоветуйте?[/uquote]Искать. Инет акбар.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4056370#p4056370"]Селеновый фотоэлемент нереально найти.[/uquote]Гугыль тоже акбар, и иногда даёт какие-то ссылки. Проверять все. Я даже где-то видел цену в 2000 рублей за Ф55С.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
найти антиква фэ можно но ....цена вас не очень обрадует да и наскока помню они от хранения могут деградировать-так что может проще забить болт и купить новыйц прибор уже с поверкой ЦСМ ЭТО ОСЧОБЕНО ВЫАЖНО ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ XXTNJ ТАМ МЕРИТЬ ПОД АКТЫ НАПРИМЕР ОСВЕЩЕНОЛСТЬ рм ПРЕДПРИЯТИЙ
Вроде он для себя купил некомплект.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IvanJKZ »
Расскажу предисторию.
Лазил по зданию заброшенного института и нашел его. Подумал что стрелочной мультиметр Цешка. Глянул на голову, а там нестандартные для моего глаза единицы измерения - люксы.
Сам прибор 1981 года, но походу меняли голову от какого то прибора 1962 года. Ни сумки (знаю что такие приборы идут либо в кейсе, либо в сумочках), ни элементов каких либо.
Понял что питается с воздуха, но решил запитать от фотодиода. Подумал что падение напряжение есть, но какое не знал. Ничего не вышло.
Голова рабочая, пользовался мультиметром в режиме прозвонки в поисках обрыва от головки и до контактов. Голова ожила.
П2К заклиненые были. Расклинил их, но перестали держать. То ли зацепы сломались, то ли стерлось что-то.
Подумаю куда бы его применить.
Сообщение Hand-Maker »
Поискать на барахолках старые фотоэкспонометры.
Сообщение IvanJKZ »
Да. Тоже видел эту тему с этими "приборами". Мол еще надо что этот "прибор" работал без батареек.
Открою Вам, секрет. В Приморье у нас популярны фарпост и юла. В основном фарпост. Авито не очень у нас популярно.
Я тут потыкал ФД-3. Его сопротивление составляет 190 Ом. При свете фонарика прямо в лоб в фотодиод составляет 3-4 В, и 0,03 А. Посчитал, что при параллельном соединении резистора в 0,14-0,18 Ом.
В данном люксмометре предел измерения составляет в 30 мА. Как раз выходит такое.
Но, узнать бы потребление тока фотоэлемента в трех режимах, которые изначально были.
Ещё раз, медленно и печально. Дело не в том, какое сопротивление, напряжение или ток у светодиода. А в том, что его СПЕКТРАЛЬНАЯ характеристика не соответствует спектральной характеристике глаза, он слишком чувствителен к ИК, и только из-за этого при измерениях будет дико врать. Можно попытаться компенсировать это подбором светофильтра, но тогда нужно как минимум серьёзное измерительное оборудование, да и сами светофильтры в ассортименте. (Раньше были наборы для субтрактивной цветной фотопечати: жёлтые, пурпурные и голубые различных плотностей; у меня таких нет, есть для аддитивной: красный, зелёный, синий - такие точно не подойдут.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IvanJKZ »
А если использовать телефон как люксмометр? И сравнивать что у телефона и что у меня вышло.
Да. ФД-3 не пойдет. Вяло как-то на свет реагирует, но вот ФД-263-01 тот гораздо бодрее реагирует. Надо какую либо призму, либо фильтр придумать. В оригинале приставка уже в комнате с включенным светом регировала, а у меня только при фонарике теплого света мощностью светодиода в 1 Вт.
Последний раз редактировалось IvanJKZ Пн авг 09, 2021 12:13:04, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4073309#p4073309"]А если использовать телефон как люксмометр? И сравнивать что у телефона и что у меня вышло.[/uquote]Ну если телефон пройдёт поверку как люксметр в какой-нибудь мерологической лаборатории... :)))
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4073309#p4073309"]В оригинале приставка уже в комнате с включенным светом эрегировала,[/uquote]Не разбрасывайтесь такими терминами. Эрегирует хуй, приставка реагирует.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IvanJKZ »
Придумаю значит чтобы что-то было эталоное из источников света и попробую телефоном получить показания.
Извините за такое слово. Там реагирует было, аналог Т9 подправил вот так. Аж стыдно стало за такое :o
вы нашли намусорке прибор и не придумали нечо луче чем озадачится пориском фэ
но комплект прибора сожержал кроми корпуса с мэголовкой и датчика со шнуром tit мелок разных калиброваных насадок с разным углом раскрыва или спектром пропускания
все это в комплекте требует калибровок и регулярных поверок так ка линзы мутнеют а датчик на селене деградирует...
купите уж се комплектный измеритель и упокойтесь с миром
Сообщение IvanJKZ »
Да. Прибор врет ОЧЕНЬ сильно. Сопротивления ни на что не повлияли. Что то серьезное из этого не выйдет. Только как демонстрация фотоэлектрического эффекта либо как отдельный амперметр под шунт какой нибудь. Заметил что вогнутая железная крышка как то повышает показания и удлиняет волну для фотоэлемента, если поставить его назад фотоэлемента. Наверно отражает как то.
Но, можно взять фотоэкспонометр с селеновым фотоэлементом и попробовать как нибудь. На мешке натнулся на такого же человека который "утерял приставку". Но заверял что прибор рабочий :)
Нашел у себя вот такой "хитрый приборчик" - фотоэкспонометр Ленинград 4. Ссылка внизу на него:
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 51356.html
Что скажите? Прочитал мол в нем стоит селеновый фотоэлемент. Но где он?
Еще бы какой нибудь литературой бы обзвестись. Что посоветуйте?
Фотоэлемент у него внутри. Вот только, боюсь, одного маловато будет. То есть попробовать можете, конечно, но экспонометр загубите. Не жалко? У меня тут был большой вынос хлама, среди которого экспонометр "Свердловск-6" - у меня лапа не поднялась его выбросить, заныкал. (Не-не-не, там нет фотоэлементов.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4074907#p4074907"]Нашел у себя вот такой "хитрый приборчик"
Что скажите? Прочитал мол в нем стоит селеновый фотоэлемент. Но где он?[/uquote]
Так вот этот "хитрый приборчик" и есть фотоэкспонометр!!
Селеновый фотоэлемент там ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, размером почти что со всё окно, в передней части прибора- которым его направляют на "снимаемый объект"
.. Собственно- фотоэкспонометр это "упрощённая версия" вашего люксметра- селеновый фотоэлемент и стрелочный "гальванометр" - измеритель того, что вырабатывает фотоэлемент. И ещё, если я правильно помню, там два "диапазона" - в диапазоне с меньшей чувствительностью фотоэлемент задвигается внутрь корпуса, и ещё прикрывается шторкой с отверстиями.
Вот эта белая пластина на чехле, если я правильно помню, тоже специальный фильтр, который используется, чтобы измерять количество света, падающего на снимаемый объект, а не количество "отраженного света", которое экспонометр измеряет "по умолчанию"..
https://periscope.com.ua/foto-accessori ... -4-princip
https://fotoussr.ru/gadgets/leningrad-4/
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4074917#p4074917"]экспонометр "Свердловск-6" - у меня лапа не поднялась его выбросить, заныкал. (Не-не-не, там нет фотоэлементов.)[/uquote]
В "Свердловске-6" стоит ФОТОРЕЗИСТОР и БАТАРЕЙКА, а в "Ленинград-4" селеновый фотоэлемент..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4074919#p4074919"]В "Свердловске-6" стоит ФОТОРЕЗИСТОР и БАТАРЕЙКА, а в "Ленинград-4" селеновый фотоэлемент..[/uquote]А то я не знал... Такую батарейку ещё хрен купить было, не знаю, что ей есть на замену сегодня. Да и ладно, не больно-то и хотелось. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Борисович »
ТС, а у меня вопрос.Вы нашли игрушку и играете в неё уже 2 месяца.А Вам всё ещё интересно?
Вдруг за это время Вы прошли мимо десятка не менее интересных игрушек
Вернуться в «Теория»
