Лабораторный блок питания
Сообщение bar7uk7 »
Здравствуйте. Решил собрать изделие по данной схеме. Получилось напряжение регулируется отлично, ток не регулируется совсем. Помогите найти причину и посмотрите пожалуйста печатку, может неверно развёл?
В качестве источника питания используется БП принтера 42 вольта подключен через китайскую понижайку, на которой выставлено 20 вольт, минус питания ОУ взят с зарядки телефона.
(57.69 КБ) 629 скачиваний
(196.56 КБ) 384 скачивания
(111.3 КБ) 374 скачивания
Сообщение Asaba »
Какую нагрузку подключаете при регулировке тока ограничения?
Замерьте напряжения на ножках м/с.
Сообщение Enman »
какой операционник ???
Сообщение bar7uk7 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4056977#p4056977"]Какую нагрузку подключаете при регулировке тока ограничения?
Замерьте напряжения на ножках м/с.[/uquote]
Нагрузка автолампа 12 вольт 1ампер,
на каких конкретно ножках мерить?
Добавлено after 31 second:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=4056998#p4056998"]какой операционник ???[/uquote]
LM 301
Сообщение Agaev »
На печатке как минимум перепутаны база и коллектор силовых транзисторов. Если, конечно, они запаяны непосредственно в плату. Дальше не смотрел.
Сообщение bar7uk7 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4057051#p4057051"]На печатке как минимум перепутаны база и коллектор силовых транзисторов. Если, конечно, они запаяны непосредственно в плату. Дальше не смотрел.[/uquote]
Нет, транзисторы вынесены отдельно на радиатор с охлаждением
Сообщение Телекот »
bar7uk7 писал(а):на каких конкретно ножках мерить?
Для начала измерьте напряжение на 2 ноге относительно 3 ноги, при разных положениях регулятора тока.
Сообщение bar7uk7 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4057110#p4057110"]
Для начала измерьте напряжение на 2 ноге относительно 3 ноги, при разных положениях регулятора тока.[/uquote]
Спасибо, измерю, отпишусь!
Сообщение Asaba »
А что замерить на всех ножках и выложить так сложно?
Сообщение Телекот »
это трудно выполнимая задача, её надо разделить не более мелкие, получится не так страшно.
Сообщение bar7uk7 »
Напряжение между 2 и 3 ногой от 0,02 до 0,19 вольт при разных положениях регулятора тока
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
При увеличении сопротивления Р1 напряжение между 2 и 3 ногами растёт
Сообщение Телекот »
Это уже хорошо, значит измерительный мост целый.
Теперь нагрузи БП током примерно 1А выкрути регулятор тока в 0 и посмотри натяжение на выводе 6.
Сообщение bar7uk7 »
Напряжение на 6й ноге 9.7 вольт
Сообщение Телекот »
Нагрузку дал? регулятор в 0 поставил? Какое выходное напряжение было установлено.
Сообщение bar7uk7 »
Нагрузка лампочка 0,3 ампера, регулятор тока Р2 в ноль, выходное напряжение выставлено 10 вольт
Сообщение 1en2 »
bar7uk7 писал(а):регулятор тока Р2 в ноль
запаяй сюда перемычку, чтобы был 0 Ом...измерь падение на датчике тока
Сообщение Asaba »
Маловат ток нагрузки. Если регуляторы выкрутить теперь на максимум на 6 ноге упадет напряжение?
А не перепутал местами 2 и 3 выводы? На каком из них потенциал выше?
Сообщение 1en2 »
если 300 мА нельзя регулировать, что смысл "огорода" теряется...
Сообщение Телекот »
Это потом будешь настраивать, сначала нагрузи хотя бы 1А.
Сообщение 0xFF »
оно не настроится .... я ксати помню, это криво переработанная схемя из даташита на LM317 нашионал , годов 80-х ; это фигня ткт они помоему чоото курили в это время, но воврея сообразили что опер на +1 воль не поедет, а отрицательное - сами придумайте откуда :)
В общем топикстартер смотри как это работает: на lm317 подается В-упр с делителя R6,R3 -поэтому напряжение будет регулироватчся всегда .. Вых = Вупр + 1.25В (чо за хрень С3, С12 - добавлять грязь на упр. напр . ну да ладно)
у операционика при нормальном режиме на выходе нога-6 напряжение должно быть чють меньше напряжения питания ( как этот операционник будет работать при питании +1.3 Вольта я хрен знает - ну да ладно) Значит далее при Этом режиме ... потенциал нога-2 НИЖЕ чем нога-3.
при срабатывании "тока" всего этого сумашествия все наоборот: нога-6 гдета -4В (относительно земли) LED горит через выход LM317 , R2 и минус операционника , нога-6 и этот чюдный операционник садит напряжение на УПР lm317 через диод Д1. В этом случае на операционнике на ноге-2 потенциал ВЫШЕ чем нога-3.
В общем схема %:%)№?; ! и фиг знает кто это придумал Т К резулировать ток плавно нефига не получится и что там пафигачили внизу моста ( это что .... плавающая земля в зависимости от резистора напряжения -- ну ладно )
Возможно я чоото напутал - но все это настроить проще застрелится
Добавлено after 13 minutes 48 seconds:
Кстати .... питальник принтера +42 гдета макс - 0.5А , т.Е. с учетом инвертера это будет гдета макс - 0.8 А
LM317 это 2А - защита срабатывает .... предлагаю выкинут транзисторы и опер и все просто ...
или ищи питальник от лаптопа - там 19В ампера 2 мин
