Завис блок TPMS
Сообщение Сергей100 »
Gодскажите в чем проблема, как устранить? Года 1.5 ездил с наружными датчиками TPMS купленными на Али. Блочек подключался через USB к ГУ Андроид 9. Но вот как то завис и с концами. Показывает постоянно одно и тоже давление и одну и ту же температуру. Переустанавливал программу, которая шла в комплекте на флешке. Пробовал через телефон подключать. Результата нет. Не видит ни один датчик. Хотя сама программа открывается, можно пороги устанавливать. Я уже и датчики снимал, без них ездил, потом подсоединял, думал проснется блок... А нет!Ставил новые батарейки во все датчики. Могу понять когда глючит один- два датчика. Но тут то все. Да и без снятых датчиков на экране одна и таже картинка с зависшими параметрами давления и температуры. Нажимал на сброс к заводским нпастройкам, не помогает. Приговор или Что то можносделать?
Сообщение mustangLul »
Привет. такая же проблема, но завис только один датчик. Как то решил проблему?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
