На двуХ направляющих расположена каретка, которая приводится в движение валом с резьбой. Нужно разработать и изготовить плату управляюший модуль для микромотора с редуктором. Сценарий следующий: при нажатии нефиксирующеся кнопки вал приводится во вращение. При достижении нижнего предела движения каретки срабатывает концевой размыкатель, мотор переключается на реверс и каретка поднимается на верх, до упора и останавливается. Для кнопки и концевого выключателя на плате должны быть контакты подключения. Модуль питания есть. Желательно при реверсе скорость работы мотора в несколько раз быстрее чем при опускании.
Это можно сделать путем замера силы тока на проводах или любым другим способом, но только без использования электронных датчиков. Рабочее напряжение 5 вольт. Мотор такой https://aliexpress.ru/item/400111502280 ... 1616509043 После разработки и обкатки тестового модуля, нужно 100 модулей, или помощь в размещении заказа на производство.
Контакт kuligin.master@gmail.com Оплата обговаривается в почте, можно и здесь. Думаю многим будет интересно получить информацию и процесс обсуждения.
