Помогите оживить экшн камеру Drift Ghost X
Сообщение GDmitry »
Приветствую всех. Прошу помощи в оживлении мото регистратора Drift Ghost X. Предполагаю, что регистратор накрылся из-за зарядки его "быстрой зарядкой" от телефона. При подключении батареи греется элемент на плате. Включить не возможно. На кнопки не отзывается. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за любые подсказки.
Собственно, сам регистратор.
фото платы:
(78.99 КБ) 279 скачиваний
Сообщение GDmitry »
Спасибо за подсказку. Попробую поменять.
Сообщение ks95 »
Камера Drift Ghost XL, практически такая же, только с бОльшим АКБ. Сегодня тестировал после покупки, и при управлении с включённым вай-фаем через приложение на смартфоне в режиме видео камера внезапно зависла (подсветка индикатора и дисплея была выключена в настройках): дисплей на камере горит, связь со смартфоном потеряна, камера на кнопки не реагирует. Т.е. включён дисплей, но камера зависла. Немного греется изнутри, тёплая. На подключение кабелей не реагирует, на вынимание флешки тоже.
Прошу помощи, что можно сделать?
В радиоделах вообще не разбираюсь.
Камера много часов в таком состоянии находится. Думал, снять крышку и АКБ "передёрнуть", но не получилось.
Сообщение horiz64 »
самое умное это отнести тому,кто разбирается. :))
Сообщение AlexCM »
Есть ли мастер, кто сможет взяться за ремонт такой же камеры?
