IGBT модули
Сообщение dedsanych »
Имеются модули QM30DX-H b QM15TB-H Подскажите лучшие варианты их применения в домашней мастерской Желательно со схемами. Выслушаю все дельные предложения вплоть до выброса на мусорку.
Сообщение vlasovzloy »
Да сразу выкинь. Хотя можно как подставку под ножку стола
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4057906#p4057906"]Да сразу выкинь. Хотя можно как подставку под ножку стола[/uquote]
Жаль ножки стола ровные. А что приходилось иметь дело с такими модулями?
Нет, просто формат сообщения подразумевает что ты хочешь холивар развить на 100 страниц. Поэтому просто выкинь и не засирай всем мозги
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4057922#p4057922"]Нет, просто формат сообщения подразумевает что ты хочешь холивар развить на 100 страниц. Поэтому просто выкинь и не засирай всем мозги[/uquote]
Засирать не думал и по этому тебя первого спасаю от этого. Свободен. Хочу услышать хотя бы что нибудь вразумительное а не высоко пафосные тирады.
Сообщение zenner »
Сделайте схему ШИМ, на выход такую схему драйвера и можно
сделать супер мощный инвертор.
https://kit-e.ru/wp-content/uploads/89p3-1.png
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4058043#p4058043"]Сделайте схему ШИМ, на выход такую схему драйвера и можно
https://kit-e.ru/wp-content/uploads/89p3-1.png[/uquote]
Спасибо за конструктивный совет. Про это его прямое применение, впрочем для этого и был он создан, я уже начитался. Хотелось бы узнать про возможность применения в ЛБП,УНЧ, электронных нагрузках т.е. для себя родного-для своей радиомастерской.
Сообщение zenner »
IGBT не могут быть применены в УНЧ.
Эти силовые транзисторы -гибриды полевого и биполярного (БТИЗ) создавались для
как раз импульсных силовых схем, например у нас IGBT применяется в рентгеновских
аппаратах, на питание высоковольтного бака.
В сварочных аппаратах они применяются, в схемах запуска мощных шаговых моторов,
всяких схемах приводов, мощных регуляторов тока итд...
IGBT транзисторы служат для приближения токов замыкания к безопасному значению,
так пишут про их основное свойство. То есть они выдерживают огромные ударные токи
с минимальными потерями.
Так что ищите схему чего нибудь мощно регулируемого, типа такой:
https://www.tool-electric.ru/2019/01/igbt.html
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4058106#p4058106"]IGBT не могут быть применены в УНЧ.
https://www.tool-electric.ru/2019/01/igbt.html[/uquote]
Спасибо за подсказку и поддержку темы. С унч понятно а вот в остальном есть шанс найти полезные схемы.
Для qm15tb можешь заказать в китае eg8030 и сделать мини частотник, чотам 15 ампер всего ключи, так мелочь какую то запускать, до киловатта наверно моторчики можно
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Но если у тебя их много, то можно запаралелить, кмк игбт можно параллелить, по крайней мере в тв плазмах по два а то и по три параллелили
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4058171#p4058171"]Для qm15tb можешь заказать в китае eg8030 и сделать мини частотник, чотам 15 ампер всего ключи, так мелочь какую то запускать, до киловатта наверно моторчики можно
Но если у тебя их много, то можно запаралелить, кмк игбт можно параллелить, по крайней мере в тв плазмах по два а то и по три параллелили[/uq
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="dedsanych",url="/forum/viewtopic.php?p=4058208#p4058208"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4058171#p4058171"]Для qm15tb можешь заказать в китае eg8030 и сделать мини частотник, чотам 15 ампер всего ключи, так мелочь какую то запускать, до киловатта наверно моторчики можно
Но если у тебя их много, то можно запаралелить, кмк игбт можно параллелить, по крайней мере в тв плазмах по два а то и по три параллелили[/uq[/uquote]
Я пытаюсь найти схемы не для трехфазных цепей. Посмотрите даташиты моих модулей и просто ответьте можно ли их применять в устройствах которые я указывал. Да или нет и если да то какие особенности придется учитывать. Я хочу их использовать не как модуль а как отдельные ключи в нем.15А содержит 6 ключей(у меня 1 модуль) а 30А по два(их у меня 3шт)
Унч точно нет. Лбп возможно, нужно искать схему с игбт полумостом ии мостом. Все? Вопрос исчерпан?
Сообщение 1en2 »
dedsanych
тыкаю кнопку ЦИТАТА
dedsanych писал(а):[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4058171#p4058171"]Для qm15tb можешь заказать в китае eg8030 и сделать мини частотник, чотам 15 ампер всего ключи, так мелочь какую то запускать, до киловатта наверно моторчики можно
тыкаю ОТВЕТИТЬ
Есть же разница ???????????????? (приятно, когда поле мусором забито ?????????)
Сообщение zenner »
такую платку купить ещё можно
https://aliexpress.ru/item/100500165105 ... 6983272887
Теоретически он и IGBT потянуть должен
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
если нет то такую схему с драйверами можно прицепить
(163.35 КБ) 200 скачиваний
(92.62 КБ) 188 скачиваний
(115.73 КБ) 194 скачивания
(83.95 КБ) 168 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
