ZQS 6208 (Не работает светомузыка)
Сообщение ameit »
всем привет. китайская блютус колонка Шасси SY-1872 V5.0 после замены разъема не было зарядки. оказалась неисправна микросхема LP28057A. После замены зарядка появилась. Выяснился доп. дефект - не работает светомузыка (мигание светодиодов), один перегоревший (заменил). Светодиоды (всего их два) на передней панели статично светятся. Если я правильно понял, то за управление led-диодами отвечает микросхема аудиопроцессора и блютуса EHEB14CAC в корпусе VQFN-32. Помогите разобраться с виновником, если это он, то какое реальное название микросхемы либо аналог?
Сообщение АлександрNZ »
Светодиодами управляет (судя по фото) транзистор Q3. А уже транзистором процессор. Проверьте транзистор, поступает ли на него сигнал с процессора, меняется ли управляющий сигнал.
Потом уже делайте выводы об исправности чего то. :dont_know:
nav
Сообщение nav »
Здраствуйте, камрады! Для Bluetooth Speaker ZQS-6208
Может кто-нибудь поделится схемой или фоткой платы со стороны дорожек, на которой расположены регулятор громкости, микрофона, эхо и диод.
Или подскажите как припаять регулятор громкости к контактам на фото в первом посте видно контакты которые идут на плату Echo Mic 3.3v Vol GND LED
На Эхо подключен был Потенцеометр B50K так: GRND-ECHO-3.3V
Куска платы где были регуляторы Vol и Mic у меня нет :(
Интересуют дорожки платы из рисунка в закрепе. Или подскажите как там запаяна громкость.
