Частотник optidrive e2
Сообщение raf140265 »
Прошу не кидаться тапками, первый раз здесь. Всем здравствовать. При включении частотник optidrive e2, на дисплее надпись faul ty, вентилятор не включается, ни на одну кнопку не реагирует, что может быть? Искал ответы в сети, лучшее что нашёл, обратиться к производителю. ПАМОГИТЕЕЕ.
Сообщение mickbell »
Мануал нагуглился, а там - то же самое, "Внутренняя ошибка. Свяжитесь с поставщиком". Может быть что угодно, вплоть до несовпадения контрольной суммы в софте. Или результат тестирования внутреннего железа никакущий. Да мало ли... Если производитель решил не раскрывать детали, значит, скорее всего, там всё не так просто. Думаю, в такой ситуации связаться с поставщиком - ЕДИНСТВЕННЫЙ разумный выход. Особенно если имеется гарантия (что, как я понимаю, вряд ли). Если нет - ну можно вскрыть его, осмотреть внутренности на предмет повреждений, саморазборки, трещин на платах... потом прозвонить очевидности (модули IGBT, диоды выпрямителей), но, по-моему, это называется мастурбацией. Впрочем, если она вам поможет - делайте. Но - осторожно! После последнего включения на банках может остаться заряд. Хотя не должен, если там всё по уму.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мастурбация помогла мало, от слова совсем. Видимо придётся искать специалиста элекронщика, или же разориться на новый. Может кто возьмётся починить, территориально Красная поляна, Адлер.
Спросите в разделе "Есть работа".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
