Странное поведение схемы на ОУ.
Kashey
Сообщение Kashey »
Здравствуйте.
Пытаюсь управлять моторчиком с помощью PWM сигнала. Вот схема:
MOSFET должен работать в ключевом режиме, питание схемы от 3х аккумуляторов 18650, ОУ - LMV604MAX, транзистор - DMT6009L, резисторы по 1 кОм. Напряжение сигнала PWM - около 3,5В. Напряжение на средней точке делителя напряжение равно половине напряжения питания. Частота PWM - 50 кГц.
Странное поведение заключается в том, что когда аккумуляторы полностью заряжены, на выходе с ОУ очень низкий сигнал, которого недостаточно для открытия транзистора. С аккумуляторами, заряженными на 75%, схема работает нормально. Напряжение на аккумуляторах при 100% заряде составляет около 4В, при 75% заряде - 3,7В.
Есть ли идеи, почему так?
parovoZZ
Re: Странное поведение схемы на ОУ.
Сообщение parovoZZ »
а где диод, который будет поддерживать протекание тока через моторчик в паузе?
Kashey
Сообщение Kashey »
Пауза на то и пауза, что ток через моторчик протекать не должен. Или я Вас не понимаю?
parovoZZ
Вот он и течёт по тем цепям, которые вызывают
Никаких фокусов здесь нет. Всё закономерно.
Kashey
Сообщение Kashey »
А подробнее рассказать не хотите?
Добавлено after 34 minutes 31 second:
В любом случае мимо. Подключение 1N4007 параллельно моторчику ничего не изменило.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Увеличь R2до 2-3 кОм и будет тебе счастье.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
parovoZZ
Конечно, мимо. Данный диод не работает в импульсном режиме, тем более на 50кГц.
Схема свёрстана в симуляторе. Что мешает его запустить на исполнение и посмотреть, как протекают токи?
Да и видеть ОУ в этой схеме, как минимум, странно. Для усиления ШИМ ставят логику или триггер Шмитта.
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Вот совсем недавно сваял в железе оконечку
Всё работает без малейших сюрпризов.
(24.36 КБ) 479 скачиваний
Kashey
Сообщение Kashey »
anatol378,
ну уменьшу я напряжение на делителе до 1/3-1/4 напряжения питания, и чем же мне это поможет?
parovoZZ,
хорошо, поменял диод на MBR20200, всё равно мимо.
Схема собрана на печатной плате, в симуляторе нет нужного ОУ.
Вообще, наблюдая подопытного через прицел осциллографа, мне всё больше и больше кажется, что ОУ просто не успевает открыться. Почему - то при низком напряжении успевает открыться, а при высоком - не успевает. Может такое быть?
кот кеша
Сообщение кот кеша »
Плюс на выходе операционная будет
Если на прямом входе напряжение будет больше. Чем
На отрицательном.
Kashey
Сообщение Kashey »
В общем, оказывается действительно, ОУ не вытягивал по частоте. Несмотря на то, что в технической документации гордо подаётся частота пропускания до 1 МГц, там же на графиках видно, что скорость нарастания до значения максимального значения составляет 4 мкс. В среднем осциллограф показал 2 мкс нарастание и 2 мкс спада. Отсюда и низкий уровень напряжения на выходе ОУ и разнобой (было так, что расположенные на одной и той же микросхеме часть ОУ давала достаточный уровень напряжения, а часть их слишком низкий.
muravei_
Сообщение muravei_ »
Kashey писал(а):ОУ не вытягивал по частоте
Может, ему просто не зарядить затворную емкость?
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
А зачем такие танцы с бубном в виде ОУ?
Проблема решается двумя транзисторами.
Ваши хотелки за ваши деньги
parovoZZ
нет, не мимо. Теперь ток ЭДС самоиндукции замыкается по наикратчайшей цепи и никак не влияет на работу остальной схемы.
ОУ не работают в ключевом режиме. Они проектируются не для этого.
Нужен или компаратор, или логика. Ну или два транзистора.
Kashey
Сообщение Kashey »
parovoZZ,
... или один транзистор Дарлингтона.
Коэффициент усиления ОУ - десятки тысяч. Так что он всегда будет работать в ключевом режиме, если не уменьшать её с помощью ООС.
Рязанцев Владислав,
Затем, что удобнее. Одна микросхема занимает места на плате меньше, чем 8 транзисторов.
muravei_
Kashey писал(а):Одна микросхема занимает места на плате меньше, чем 8 транзисторов.
А во сколько раз она обеспечивает меньший вых. ток , чем 8 т-ров. Думаю, затвор 40-амперного тр-ра имеет не маленькую емкость , и чтобы его открыть , надо зарядить ее.
Для этого существуют драйверы затворов.
Kashey
Сообщение Kashey »
muravei_,
Не подскажите драйвер с питанием от 2.4 - 4.2 В?
mickbell
Сообщение mickbell »
Классическая схема: два транзистора, один диод, один блокировочный кондщенсатор и немного резисторов. Можно сделать на какое хочется напряжение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Kashey
Сообщение Kashey »
Не смешно. Я 14 ножек запаяю и у меня там будет 4 ОУ. А у меня 8 плат по 16 ОУ на каждую.
Мне нужно готовое решение, а не усилитель мощности на дискретных элементах.
parovoZZ
У неё на выходе будет переходная характеристика, а не ключевой режим. А учитывая скорость нарастания у этой микры всего 1 вольт на микросекунду, так это вообще ТРУБА.
