БП на XL4016 DC-DC фонит в сеть
Сообщение Waft »
Здравствуйте. В корпусе китайского PS-1502DD собрал БП для тестирования блоков светодиодов и зарядки аккумуляторов. Установил тороидальный трансформатор на 10А подмотал еще одну обмотку для гальванической развязки питания приборов, на выходе мощный диодный мост и 2 сглаживающих электролита по 4600.
Выпрямленное напряжение 36В подается на XL4016 DC-DC и там регулируется. Все работает отлично и собственно, почти устраивает. Не устраивает гул в аудио-колонках при включении нагрузки (без нагрузки не фонит). Что нужно "допилить", чтобы избавится от гула? Пробовал другие БП - тишина. Фонит только мой самопал
Сообщение gsmart »
Попробуйте поставте по входу питания вашего БП сетевой фильтр - синфазный дроссель и пару емкостей, их можно добыть в старых ЭЛТ мониторах, телевизорах и много ещё где:
Сообщение mikes357 »
Фото монтажа либо монтажную схему соединений приложите, бывают ошибки разводки корпуса
Сообщение Waft »
Корпус не заземлял. Поставил на вход питания БП фильтр Power Line Filter JR-L006-N AC https://www.amazon.com.au/outstanding-P ... B07ZPWHX2S. Ушел гул. Спсибо gsmart
