Модуль аналоговых выходов ADAM 5024 - канал выхода 4-20мА пр
Сообщение Олег Никулин »
Приветствую, друзья!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется стенд тестирования гидрозащит погружых электродвигателей. Управляющая программа установлена на компьютере, а в шкафу установлены удаленные базовый модуль и модули ввода вывода ADAM 5000. Вышел из строя модуль аналоговых выводов ADAM 5024. Используются три канала: один токовый 4..20 мА, для задания осевой нагрузки, и два аналоговых 0…10 В для управления преобразователями частоты. Срок поставки модуля был очень большой и, поэтому чтобы исключить простой я перевел на ручное управление преобразователями частоты, а сигнал задания подавал оператор вручную от источника тока 4…20 мА.
Модуль пришел, я его заменил, каналы настроил, но вот проблема: преобразователи частоты управляются нормально, а осевая нагрузка при начале обкатки гидрозащиты резко возрастает (канал настроен на 4…20 мА). Почему это происходит? От внешнего источника тока все нормально… Раньше со старым модулем, когда он был исправен, такого не было.
Сообщение bolek »
Проверить (померить) ток, который выдает Адам есть возможность? Хотя бы в трёх точках: 4, 10, 20 мА?
Сообщение BOB51 »
Возможно повреждение модуля всего лишь следствие с оставшейся нетронутой причиной...
:dont_know:
