panasonic sa-vk550 нет звука
Сообщение Tehnarsar »
Добрый день. Перестал работать музыкальный центр panasonic sa-vk550. Использовался для прослушивания радио. Сейчас из колонок только шипение и треск (переодически), при подключении наушников тоже самое. Сталкивался с подобными проблемами на SOLO 3, но там все оказалось не сложно- были обнаружены всдутые кондеры. Здесь на первый взгляд ничего подобного не увидел. Пытаюсь раздобыть касеты или MP3 диск, что бы попробовать другие источники воспроизведения. Прошу подсказать где что еще можно посмотреть, где капнуть. :(
panasonic_sa-vk550gc_cd_system.pdf
(69.78 КБ) 313 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="Tehnarsar",url="/forum/viewtopic.php?p=4059957#p4059957"]///капнуть. :([/uquote]
у ближайшего ремонтера.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Tehnarsar писал(а):panasonic sa-vk550. Использовался для прослушивания радио. Сейчас из колонок только шипение и треск (переодически)
Системный сброс настроек делали?
В ручном режиме тоже не удаётся настроится на станции?
Что отображается на дисплее во время ручной настройки?
Если включить режим АМ, и подключит АМ антенну, есть эфирный шум/треск?
Первым делом антенну проверте, возможно перебит или замкнут антенный кабель, не контачит кабель/штекер, нет контакта в антенном гнезде.
Каково расстояние до передатчиков радиостанций?
Рядом не работает какой либо говноусилитель D-класса (ШИМ), частотный привод электродвигателя, или иное ШИМ устройство, которое засирает помехами FM диапазон?
Tehnarsar писал(а):Пытаюсь раздобыть касеты или MP3 диск, что бы попробовать другие источники воспроизведения.
На вашем центре есть AUX вход с разьёмами "тюльпаны" для подключения внешнего источника звука. Для проверки возьмите стандартный шнур тюльпаны/джек 3,5мм, и подключите телефон там, или MP3 плеер.
Либо возьмите шнур тюльпаны/тюльпаны и подключите DVD, цифровую TV приставку или выход звука телевизора.
Tehnarsar писал(а):Прошу подсказать где что еще можно посмотреть, где капнуть. :(
Смотрите схему и сервис мануал.
gsmart, Спасибо за советы! Попробовал AUX звук появился. Отсутствовал контакт в разъеме антенны, радио заиграло. Остался один неприятный момент периодически происходит довольно сильный хлопок ( может хлопнуть при включении или во время работы, закономерности не выявил) и заметил его пока только в режиме радио, на других режимах не наблюдается. Буду гонять дальше.
Сообщение otest »
Электролит стреляет (хлопает).
Сообщение gsmart »
Tehnarsar писал(а):периодически происходит довольно сильный хлопок ( может хлопнуть при включении или во время работы, закономерности не выявил)
При включении центра, или при включении режима радио?
Для исключения хлопка (из-за переходных процессов) в момент включения центра, там должна быть организована схема задержки включения колонок на реле.
Если хлопок возникает постоянно именно в момет включения центра, значит эта схема задержки не работает должным образом.
Ещё это-же реле так-же должно отключать колонки при включении в гнездо джека наушников, и если в гнезде плохой дополнительный контакт завязанный на схему управления реле, то реле может периодически распитыватся и отключать колонки во время работы.
Если хлопки проскакивают во время работы, значит где-то периодически пропадает контакт, смотрите кольцевые трещины пайки в районе межблочных разъёмов и габаритных деталей.
Да и сами межблочные разъёмы могут плохо контачить из-за окислов, либо какой предохранитель болтатся в ослабшем держателе, аппарату поди уже два десятка лет.
Ну и контакты реле включения колонок могли окислится.
Кстате, если хлопки возникают во время работы центра, экран в этот момент не примеркает?
gsmart, огромное спасибо. Этот неприятный звук ( хлопок, хрюк) был замечен только во время работы, при включении и подключении наушников все норм. Проверил и почистил все разъемы, дефектов пайки не нашел. Буду дальше смотреть. За одно и за экраном понаблюдаю. :))
Всем доброго дня. После непродолжительных наблюдений понял, что предыдущие мои заключения неверны. Хлопает в любом режиме (даже если ничего не проигрывается), в 99 % случаев это происходит один раз, через некоторое время после включения центра. Пытался усмотреть за экраном по совету gsmart, но никак не получается уследить, хоть камеру ставь :)
Сообщение gsmart »
Tehnarsar писал(а):Хлопает в любом режиме (даже если ничего не проигрывается), в 99 % случаев это происходит один раз, через некоторое время после включения центра.
Сеть 220V в норме, питание не скачет?
Розетка исправна?
На некотрых муз.центрах есть автовольтаж питания, 220/110V, реже 240/220V, то есть при подключении к сети схема автовольтажа определяет напряжение в розетки, и автоматом переключает контактами реле обмотки трансформатора на 220/110V или 240/220V.
Так вот, в случае просадок напряжения в сети, будет срабатывать автовольтаж с характерным хлопком.
А так берите увеличительное стекло, яркую лампу, и смотрите плату УНЧ и блок питания на непропаи, неконтакты и кольцевые трещинны пайки.
