Камера обгона, проблема при подключении
Сообщение Андрей234 »
Я приобрел камеру KPC-400 и DVD плейер BBK DL377SI При подключении камеры к плейеру возникает следующая проблема. изображение на двд появляется на 1-2 секунды и экран гаснет на 1-2 секунды. Подключение видеокамеры к обычному телевизору картинка не исчезает( т.е. работает как и должна), двд также работает если подключается другой источник сигнала (спутниковый рессивер, видеомагнитофон и т.д)
Подскажите пожалуйста по какой причине камера не желает дружить с двд? :?
Сообщение Сэр Мурр »
Проверьте соответствие телевизионных стандартов на камере и плеере.
у камеры выходной сигнал 1В 75Ом CCIR, у двд в описании указано только композитный вход...
А если стандарты не совместимы, что можно предпринять, или какое согласующее устройство необходимо включить в цепь между камерой и двд?
Возможно, на входе Вашего DVD имеется разделительный конденсатор, а видеокамера рассчитана на нагрузку - сопротивление 75 ом на корпус...
Сообщение Upgrader »
Не совсем понял, видеовход плеера работает нормально при подключении чего-то другого кроме камеры?
При подключении видеокамеры экран ДВД работает ка поворотник на автомобиле( т.е. включается и выключается на равные промежутки времени не сигнал от видеокамеры пропадает а полностью гасится экран это заметно по выключающейся подсветке, ну и соответственно экранное меню не относящееся к видеосигналу камеры пропадает тоже..). При подключении другого источника сигнала двд работает как нормальный монитор.
Вчера пробовал подключить камеру к другим устройствам (видеокамера, плата захвата, 2 разных ТВ) все показывают нормально, но двд не хочет.
То As:
"Возможно, на входе Вашего DVD имеется разделительный конденсатор, а видеокамера рассчитана на нагрузку - сопротивление 75 ом на корпус... " если это действительно так, как это можно устранить?
Ну, попробуйте включить паралельно входу DVD резистор ом на 75 - 100... Если не поможет - посмотреть сигнал с выхода камеры на осциллографе. Можно будет оценить параметры развертки (частоты строк и кадров) и размах сигнала. Возможно, устройства имеют несовместимые форматы сигнала... CCIR, кажется, 60 герц кадров и 15525 герц строки, а DVD, возможно, рассчитан только на 50 герц ( OIRT, вроде, обозначается)...
Проблема в следующем двд при подключении пытается определить принадлежность сигнала PAL или NTSC. Проверял опытным путем, присоединял 5 разных камер 2-цветные и 3 ч/б, все цветные показывают без проблем, ч/б показывают эффектом поворотника, т.е. двд не может определиться. :shock:
Можно ли заставить двд как-то определиться и остановить свой выбор? (каким либо способом эмулировать сигнал PAL или NTSC). Сервисмэны ВВК намекают на посещение сервисцентра, но ни времени ни возможности в ближайшее время не предвидится... :cry:
Сообщение Demius »
Насчёт ДВД не скажу но вот камера ЭТА работает в Пал стандарте. Знаю это так как работаю монтажником систем видеонаблюдения.
Сообщение radteh »
Demius писал(а):Насчёт ДВД не скажу но вот камера ЭТА работает в Пал стандарте.
не хочу спорить но в инете везде говорится что она чёрнобелая.
Андрей234 Я извеняюсь за глупый вопрос, откуда берёте питание в машине. Случаем не от поворотника?
Сообщение Demius »
А при чём здесь что она "черно-белая"?
У них на выходе у всех идёт стандарт PAL NTSC я уже давно не видел в продаже а вообще самый простой способ проверить камеру подключить её к ТВ к низкочастотному входу и стандарт ТВ покажет также покажет и нормально камера работает или нет.
Сообщение radteh »
Для ч\б камер нет понятия PAL, NTSC, SECAM в принципе, есть только уровень яркости. Подсветка может выключаться когда плеер думает что сигнала нет и переходит в режим сна.
Андрей234 писал(а):То As:
поставить резистор с номиналом 75Ом между сигнальным проводом и корпусом.
