Напряжение после конденсатора
Сообщение RedLedStar »
Всем усатым и хвостатым доброй ночи! :)) :)))
Есть диодный мост. После диодного моста напряжение 9 вольт.
После него стоит конденсатор ёмкостью 1200 мкФ.
Сколько вольт будет после конденсатора?
И как вы это посчитали?
Сообщение ST7FOX »
9 вольт. посчитал очень просто: пренебрёг сопротивлением проводника от диодного моста до конденсатора, и от конденсатора до места, которое после него.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Если на входе диодного моста переменное напряжение, то будет 12.6В постоянки
Ваши хотелки за ваши деньги
А падение напряжения на диодах?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4060944#p4060944"]А падение[/uquote]
Так у него же уже после моста 9в пульсирующего однополярного.
Сообщение Света »
Интересно, чем это было измерено 9 В пульсирующего напряжения? :)
По-моему, в вопросе он явно указал, что после диодного моста у него стоит конденсатор. Вот только он считает, что до конденсатора одно напряжение, а после - другое. :)
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4060939#p4060939"]Если на входе диодного моста переменное напряжение, то будет 12.6В постоянки[/uquote]
А если нет? А если указано амплитудное значение напряжение, то откуда возьмутся ещё 3 вольта? Из воздуха?
Тема пустопорожняя.
Сообщение vlasovzloy »
Слишком мало данных. Лучше измерить на входе диодного моста
Сообщение сэм »
Зависит еще от соотношения нагрузки и емкости кондора
YS
Сообщение YS »
Если вся эта конструкция не нагружена, напряжение на конденсаторе будет практически равно пиковому значению входного напряжения.
Напряжение какой формы подается на вход диодного моста?
Учитывая, что вопрос, похоже, умозрительно-теоретический, отмечу, что какую-то разницу в напряжении после диодного моста можно намерять только в случае, если первое измерение мы делаем с отключенным конденсатором, а второе - с подключенным. Иначе физически куда не тыкай щупом, при условии неизменной конфигурации схемы напряжение в любой точке одной и той же цепи будет одинаковым, что "до" конденсатора, что "после". Это вытекает из условия эквипотенциальности проводников на не слишком высоких частотах.
И да, надо определиться, о каком значении мы говорим - о пиковом, среднеквадратичном или еще каком. Предположим, что о среднеквадратичном.
Если задумаете поставить опыт, имейте в виду, что мультиметры, на которых не написано "True RMS", в обсуждаемом случае могут показать что угодно, ибо форма напряжения на выходе такой конструкции может быть далека от синусоидальной, для которой справедлива калибровка простых мультиметров.
Спорщики-математики. :))) :facepalm: :write:
Сообщение ST7FOX »
RedLedStar, эта формула неприменима к Вашей задаче, так как в её (задачи) условии Вы уже сообщили напряжение, зачем его считать? Формулируйте задачу однозначно, тогда получите правильный ответ.
Кроме того, формула не учитывает, что падение напряжения на диодах - далеко не константа, и зависит от кучки параметров, например таких банальных, как ток и температура, но кто придирается...
Ну во первых куда ты столтко взял 1,2 вольта на диод, 0,6 обычно, во вторых щас есть и синхронные выпрямители, там вообще 0 падение, в третих, например в импульсных преобразователях на выходах ставят нагрузочные резисторы, без них напряжение в небо улетает что аж кондеры взрываются.
В четвертых вобще тема бредовая
Если трансформатор нагрузить на максимальную нагрузку, то ставь конденсатор, не ставь его - формула выше работать не будет.
А если нагрузка не подключена?
Ладно хватит считать уже.
Сообщение ST7FOX »
да пофиг, что там подключено. В условии задачи сказано, что во всей этой системе намеряно 9 вольт. Значит там 9 вольт. Всё.
Ну, чуть меньше из-за длины проводов.
Ну давай предположим, мы сделаем нагрузку 120 ампер, как раз по твоему падению 1,2 вольта на диод и получается что ток охрененный. И что твой конденсатор? Чем он там поможет?
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
А без нагрузки тогда, чоза диоды такие беспантовые? На какой помойке диодный мост нашли? Нет ты ответь! Чо ты с темы спрыгиваешь, чо сразу хватит уже хватит уже
Сообщение ST7FOX »
vlasovzloy, это многоамперники., а не могу пример найти... нашёл было, н не то... но мне попадались. дешёвые силовые...
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4062863#p4062863"]А если нагрузка не подключена?[/uquote]
а зачем тогда блок питания? Чтобы питать нагрузку.
Сообщение SSkot »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4060895#p4060895"]И как вы это посчитали?[/uquote]
http://www.foatk.1gb.ru/documents/book12.pdf
через пару десятков лет уровень образования среднего россиянина будет соотвествовать африканским племенам...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Теория»
