Буст контроллер VNT
Здравствуйте, задача управлять бустом с помощью вакуумного клапана (n75). Есть блок управления в котором можно прописать различные карты надува и получить на выходе от 0 до 5 вольт. Так вот этот уровень напряжения нужно преобразовать в сигнал шим для управления электромагнитным клапаном. Вопрос в том как это сделать, можно ли применить ne555 ли ешттн13а?
Преобразовать то можно, другое дело будет ли линейность без обратной связи
На корпусе актуатора, которым должен управлять вакуумный клапан, есть датчик положения, сопротивлением 2ком.
Ну я бы сервопривод следящий использовал и наверно без шима можно обойтись. Или по схеме как электронные нагпузки делают, оолько вместо датчика тока сигнвл с потенциометра
Сервопривод должен быть достаточно крупный, усилие не маленькое. Идея хорошая, но закрепить его будет очень сложно, а вакуумное управление уже есть, нужно только им управлять
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=602761
Перед ним поставить компаратор на оу с rc фильтрами чтобы поплавнее сигналы менялись. На вход + напряжение регулировки, на вход - сигнал с потенциометра. Получится типа сервомеханизма, в зависимости от напряжения будет поток меняться или что там у тебя
