Знатокам блоков питания инверторов и блоков фильтрации
Dmitry Kotovsky
Сообщение Dmitry Kotovsky »
Доброго времени суток господа и дамы.
Столкнулись с проблемой бзп(блок защиты питания) внутри которого стоят платы 4 шт; 2 больших они же блок питания маа 1200 1с27сдн из себя представляет преобразователь 220 в 15-27-48 вольт и 2 маленьких блока защиты питания и фильтрации Tefa10 230shp 220 вольт. Работают они парно тобеж, 1 маа1200 1с27сдн и 1 Tefa10 230 shp. Проблема заключается в том,что внутри них конденсаторы подводили нас уже миллион раз и достаточно часто взрывались при скачках напряжения(причины взрывов были следующие: один раз бензогенератор что питал бзп, решили "прогнать" для того чтобы он не заглох вовремя работы оборудования ,итог взрывы кондеев,вторая причина,после замены кондеев на аналогичные ,примерно спустя 4 месяца,во время безперебойной работы около 16 часов произошли вновь разрывы конденсаторов и в этот раз катушки на блоке питания,какой именно не смогу сказать ибо не разбираюсь от слова совсем)
Самая большая проблема,что все указанные блоки залиты плотным зелёным компаундом,и чтобы добраться до схемы нужна очень тонкая работа по очищению и проверке работоспособности.
Нами были восстановлены один блок питания(вероятность 100% и частично два блока фильтрации(50на50% потому что не включали их,ссыкотно) один блок питания создаёт КЗ при попытке ковыряться с ним методом Кулибина,протянув 220 от вилки и попытавшись к выходу на 27 вольт прицепить оборудование выбивает автомат(пробки)
Пишу воду,не совсем разбираясь что к чему и пишу отчаявшись вам с просьбой какой блок фильтрации можно поставить вместо американских теф,дабы предохраняться от взрывов конденсаторов. Блок питания что не работает,собираемся купить новый. А вот бфп скорее всего вновь подведут.
(185.58 КБ) 97 скачиваний
vem566
Re: Знатокам блоков питания инверторов и блоков фильтрации
Сообщение vem566 »
Судя по "воде" в описании, блок БЗП представляет собой обычный фильтр. А он вообще нужен? Что еще запитано от этого бензогенератора? И, если можно, фотографию потрохов этого БЗП.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Рнп обычный бытовой, узм-51 например, настроить в нужные пределы чтобы 0,7- 10÷20% от напряжения конденсаторов
