Делитель напряжения на конденсаторах переменного тока.
Сообщение panov-05 »
Интересует Делитель напряжения на конденсаторах переменного тока.
Всем привет.Интересует зависимость от емкости конденсатора от количества потребляемого тока на нагрузке
скажем если конденсаторы по 1 микрофараду , то какой ток они дадут .(посоветуйте калькуляторы)
Потом вопрос , пробел у меня в теории.
двигатель 220 вольт потребление 1 ампер.- это ампер в час потребляется или в минуту или в секунду.?
Ну и как задача .имеется двигатель переменного тока 110 вольт и 100 ват.
какая должна емкость 2 конденсаторов чтобы 220 превратить в 110 и тянуло бы 100 ватт?(интересует емкость на 100 ватт)
примеры и калькуляторы прошу приложить.Или посоветуйте что нужно еще прочесть.
Если бы знал бы что такое фарад , а то в инете это секунда в квадрате у множенное на *** = целая формула.Запутался.
Если бы фарады были в литрах то я бы понял , литр в секунду и без всяких квадратов.
Помогите товарищи.
Сообщение Борисович »
Двигатели 110в 100вт бывают очень даже разные.Картинки бы приложили: самого двигателя,таблички на двигателе,клемника (если есть),выходящих проводов(если клемника нет)
Сообщение mickbell »
А всё-таки прикинем. Сто ватт - можно предположить КПД 0.5. Двигатель, вероятно, однофазный. Косинус фи примем единичным... ну ладно, 0.9. Значит, номинальный ток можно оценить как 100/(110*0.5*0.9) = 2.02 А. Если принять, что ток через делитель раз в десять больше тока нагрузки, то через конденсаторы придётся гонять 20 А. Это много. Неее, лучше банальный автотрансформатор, он и габаритами будет меньше, чем батарея банок.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4061919#p4061919"]скажем если конденсаторы по 1 микрофараду , то какой ток они дадут[/uquote]Если подключить в сеть 230 В, то около 70 мА.
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4061919#p4061919"]потребление 1 ампер.- это ампер в час потребляется или в минуту или в секунду.?[/uquote]В любое время. Ампер - он и есть ампер, и от времени ну никак не зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
В простом случае по формуле реактивного сопротивления можно посчитать. Запустить двигатель от траесформатора наприпер 220/110 в нормальный режим, померить его ток. Ну например получился ток 1 ампер. И потом уже делитель думать, верхняя емкость больше будет чем нижняя в любом случае. Еще бы на резонанс не попасть например. Можно вообще одним конденсатором отделаться, например тут у тебя 100 вольт 100 ватт и 1 ампер 100 Ом получается конденсатор тоже должен 100 Ом на частоте 50 герц, получается емкость 30 микроФарад.если не залезть в резонанс должно получиться почему нет
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Поправьте если не то посчитал
Не то - в смысле ТС просил делитель, а не балласт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А я так понял ТС моторчик хочет подключить
Добавлено after 46 seconds:
Сам же пишешь про автотрансформатор
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Тс программку на андроид качни electrodoc называется. Там всякие калькуляторы есть, Если честно долго искать разжевывать формулы, это школьная программа по сути до 9го класса вродп изучается
Сообщение parovoZZ »
хм. А 220 вольт понятно всё? Это 220 вольт в час, в минуту или в секунду?
Бывали мелкие двигатели РД ,СД на 127в у которых работа на 220 через конденсатор,была штатным режимом (в том числе),описанном в паспорте.А двигатели АВЕ на 40 вт,которые трёхфазные на 127/220,имели в паспорте,для подключения на 220в,мудрую схема на 3 конденсаторах,по 1-му в каждой обмотке и все разные и это был основной режим.Так что,что ТС ещё покажет,если покажет.А вот двигателей на 100 вт переменного тока,что бы просто двумя проводами в розетку,не встречал
Сообщение Adagumer »
Чёрт, есть же закон Ома, считаем по нему какое должно быть последовательно включённое сопротивление, а потом Омы переводим в Фарады, и всё!
Если бы всё так просто было,закон Ома,это для лампочки хорошо.А двигатель это хитрая комплексная нагрузка(в электрическом смысле),да к тому же как правило нагрузка на двигатель,а след.и ток меняется.Если ТС допустим точило хочет,нагрузка от х.х. до максимума
Я и предлагал в рабочем установившемся режиме ток померить. Ну будет небольшой перегруз при выходе на режим ничо страшного
Тут у пациента явно вывих на тему "ампер в час". Надо бы вправить, а он исчез куда-то...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А это как обычно,ТС куда то делся,бывает насовсем,а у дедушек ещё долго спор продолжается
я вот ту почитал комментарии , и задумался.
я наверно не совсем правильно задал вопрос.
1000 микрофарад хватает на 1 секунду 100 ваттной лампочки.
а 10 ватная будет 10 секунд светиться.
смотрел на ютубе.
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4061934#p4061934"]
хм. А 220 вольт понятно всё? Это 220 вольт в час, в минуту или в секунду?[/uquote]
вот с вольтами все понятно , а вот амперы
Определение 1948 года
Ампер — сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2⋅10−7 ньютона.
Не могут в литрах объяснить , везьде у них ньютоны на секунду в квадрате
сегодня сила тока прямо пропорциональна величине заряда и обратно пропорциональна периоду времени, за который этот самый заряд был перемещён по проводнику. Именно это определение очень хорошо согласуется емкостью конденсатора, т.к. последний также получает или отдаёт заряд.
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4062461#p4062461"]Определение 1948 года
Ампер — сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2⋅10−7 ньютона.[/uquote]Никаких секунд, связанных с определением тока, тут нет. Один ампер вызывает взаимодействие проводов указанной длины с указанной силой без привязки ко времени. Силу можно измерить - да хоть пружинным безменом, длину - рулеткой. Какие ещё литры?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А картинка двигателя то будет.Что бы попытаться теорию,ну типа величины "ампер за секунду "или" вольт на литр" применить на практике
Вернуться в «Теория»
