не смог найти информацию.
не могу зайти в web интерфейс данного роутера tp-link tl-mr100
в сетевом адаптере компьютера настройки по-умолчанию - пустые графы.
ping 192.168.1.1 - проходит,
в свойствах сетевой карты компьютера: адрес ipv4 192.168.1.100
reset при включенном роутере сброс сделал, держал кнопку reset 10 секунд, как сказано на сайте производителя.
взял за основу для восстановления https://hobbymesto.ru/pro-it/vosstanovl ... interfejs/
никак не вижу через serial-разъём команду Autobooting in 1 seconds
U-Boot 1.1.3 (Mar 2 2020 - 13:55:27)Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
gpimoe1M?%rRgpimoe2055??R###GPI CR 12GPI326 OTPUT?0x`00%VJR
##╓G?Q11 o GIOo6JAQ?╣A(A050##╓JAoflsh aufct]∙?J1, evieid71
n fah: N2Q2
=O==O===================
alZUE?EVesio: .0
K╘?-----------K╘?--K╘?---------S 72_MP Prt-o)
RA cmpoet2 is DR with6
DDbu.'??N)
ot' ?╣?%a:▓j a∙I)Fscpo9KS ls
D$∙:C* 2 02 Te355╕R
====O===O)
icch: st:#b?┘4, iesz:2ta636
dcch: eg:╕ ?┘a╝' b??Ie:Cb?N┘(K▓?AR
###hCPU2EA= 80 HR
*I?╣N∙mmoy I∙ O&jaNI)
REE M⌠P!e!HHEconieost'N??syse.
R
d&k┘┴╠swithhor≈ER3 Syt╕?N WN∙ od valh0c0100)
doooC:GEO?T▓b▒E0xc000(
#$???? ╓╣┘∙tc00rrR
ncmp╘?╘ZE?∙Imge.. ?ncy
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS1,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/sbin/init
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, , 4-waylinesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=0006ee1e
Readback ErrCtl register=0006ee1e
Memory: 29124k/32768k available (2433k kernel code, 3644k reserved, 487k data, 164k init, 0k highmem)
NR_IRQS:128
console [ttyS1] enabled
Calibrating delay loop... 386.04 BogoMIPS (lpj=772096)
pid_max: default: 4096 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource Ralink Systick timer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
RT3xxx EHCI/OHCI init.
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
msgmni has been set to 56
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
starting pid 30, tty '': '/etc/init.d/rcS'
insmod: can't insert '/lib/modules/kmdir/kernel/drivers/usb/host/ifxusb_host.ko': No such file or directory
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6
Read MAC from flash(0x3FF900) ffffffd8-47-32-6e-fffffff8-ffffffc4
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000d847
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x326ef8c4
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
PROC INIT OK!
Please press Enter to activate this console.
Please press Enter to activate this console. e driver, V2.0
PPPoL2TP kernel driver, V2.0
Re[err] syslogd[main --1001] syslogd : syslogd_init
er, V2.0
PROC INIT OK!
0x000000120000 : "kernel"
0x000000120000-0x0000003e0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "config"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "romfile"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "radio"
Register flash device:flash0
PPP generic driver version 2.4.2
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 129(0x00000081)
FM detection done! loop = 1
SR calibration value u1SrCalVal = 6
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (455 buckets, 1820 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Linux
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 164k freed
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:0
Uusbcore: registered new interface driver usbserial
retlen 0x10000
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x5a00, ret 0, retlen 0x5a00
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x10000, ret 0, retlen 0x10000
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:1
retlen 0x10000
spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x1[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:2
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:3
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:4
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:5
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:6
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:7
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:8
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:9
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:10
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:11
может кто подскажет ?
- (115.89 КБ) 183 скачивания
