Коммутация 24В
Черный-белый кот
Коммутация 24В
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Есть такая штука
https://www.wexon.ru/lineynyy-elektrich ... c11-0.html
Подскажите пожалклйста, кто знает, как ей управлять?
Достаточно ли будет просто коммутировать, например тиристором, питание для нее?
Как я понимаю подводишь питание она выдвигается , убираешь, - стоит, а как она возвращается в исходное????
САТИР
Re: Коммутация 24В
Сообщение САТИР »
Черный-белый кот, раз там привод - винтовая пара, то возврат в исходное состояние
переключением полярности питающего напряжения 24 В.
Не люблю тянуть кота за хвост!
pasha_zv
Re: Коммутация 24В
Сообщение pasha_zv »
и чтобы не лепить кучу деталей используй какую-нить спецмикру
управления коллекторным двигателем
ну например BA6222
LIVE - EVIL
ST7FOX
Re: Коммутация 24В
Сообщение ST7FOX »
а зачем там BA6222, и вообще детали, кроме кнопок? Мы же не знаем, куда и как планируется использовать. Вполне возможно, достаточного одного переключателя с тремя положениями, позволяющего реверс, как заметил САТИР.
vlasovzloy
Re: Коммутация 24В
Сообщение vlasovzloy »
Промотай вправо там в вкладке файлы есть даташит его
АлександрЛ
Re: Коммутация 24В
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=4063671#p4063671"]используй какую-нить спецмикру ну например BA6222[/uquote]
Не пойдёт, у этой микросхемы максимальный ток 2,2 ампера: https://www.chipdip.ru/product/ba6222
а эта шняга кушать изволит до 2,7 ампера при полной нагрузке: https://www.wexon.ru/pdf/uf/332/3326929 ... 116759.pdf
ST7FOX писал(а): Мы же не знаем, куда и как планируется использовать. Вполне возможно, достаточного одного переключателя с тремя положениями, позволяющего реверс,
Хватит даже с двумя положениями- там концевики встроенные есть..
Черный-белый кот писал(а):кто знает, как ей управлять? Как я понимаю подводишь питание она выдвигается , убираешь, - стоит, а как она возвращается в исходное????
Подаётся напряжение в одной полярности- оно :))) выдвигается, в другой- задвигается..
В зависимости от того, что вы хотите получить- будет и схема делаться.
Варианты- переключатель "открыть/закрыть" или "открыть/стоп/закрыть"
кнопочный переключатель с реле по такому же принципу
кнопочный переключатель с Н- мостом (ток в 2,7 ампера, и, как я понимаю, это не предел, если превысить нагрузку)
vlasovzloy
Re: Коммутация 24В
Нааерно в простейшем случае переключалка стекол в машине, казиковские газелевские шниаовские
Добавлено after 1 hour 31 minute 6 seconds:
Разобрать концевики, если на размыкание и контакты потянут ток двигателя, то параллельно концевику диод, чтобы когда концевик разомкнется мотор встанет можно было назад его крутить
ST7FOX
Re: Коммутация 24В
Сообщение ST7FOX »
можно и без диода, только проводов тогда будет больше.
АлександрЛ
Re: Коммутация 24В
Пусть сначала ТС прояснит, как он хотел бы управлять этим приводом..
vlasovzloy
Re: Коммутация 24В
Ага по всякому можно, можно сделать пока кнопку держишь открылось и стоит открытое отпустил само закрылось
Черный-белый кот
Re: Коммутация 24В
Всем спасибо!
Что же брать тогда в чипе?, по току BA действительно не проходит
Собираюсь управлять ею через опторазвязку от стмки
АлександрЛ
Re: Коммутация 24В
А реле вам категорически не подходит?
А встроенные в привод концевики вы использовать будете?
ST7FOX
Re: Коммутация 24В
Сообщение ST7FOX »
или реле, или мост на 4 полевиках.
А опторазвязка зачем?
Оптоизоляция должна быть обоснованной, и в правильном исполнении довольно-таки дорога, а в неправильном - бессмысленна.
Черный-белый кот
Re: Коммутация 24В
Всем спасибо, теперь понятно, вот такой полевик в мост думаю заложить
https://www.chipdip.ru/product/irf1010nspbf
Остается один момент, мне говорили что якобы он ШИМ управляем, и как бы тем самым можно менять скорость
Но в случае моста это будет проблематично, как я понимаю
vlasovzloy
Re: Коммутация 24В
А зачем мост, две релюшки и питание шимить. Небольшие релюшки как в стиралке
ST7FOX
Re: Коммутация 24В
Сообщение ST7FOX »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064019#p4064019"]Остается один момент, мне говорили что якобы он ШИМ управляем, и как бы тем самым можно менять скорость
Но в случае моста это будет проблематично, как я понимаю[/uquote]
Практически любой двигатель управляем, и притом при помощи ШИМ.
И мост этому совершенно не мешает, мост всего лишь даёт возможность реверсировать питание.
Вы подходите к задаче не с той стороны: нет технического задания на систему, непонятно, что и как должно работать.
Если Вы планируете в мост 4 транзистора N-канала, Вам придётся использовать драйвер с накачкой питания для верхних ключей, либо дополнительный источник напряжения.
АлександрЛ
Re: Коммутация 24В
Но в случае моста это будет проблематично, как я понимаю[/uquote]А что, вам нужно скорость менять, или просто словечко "ШИМ" понравилось?
зы.. У Н- моста ДВА входа, когда на обоих входах одинаковое "значение", то мотор, подключённый к диагонали моста- НЕ КРУТИТСЯ.. Для того, чтобы мотор крутился, нужно, чтобы на одном из входов был "НОЛЬ", а на втором- "ЕДИНИЧКА", ну, или импульсы с нужной длительностью
Черный-белый кот
Re: Коммутация 24В
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4064057#p4064057"][uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064019#p4064019"]
Если Вы планируете в мост 4 транзистора N-канала, Вам придётся использовать драйвер с накачкой питания для верхних ключей, либо дополнительный источник напряжения.[/uquote]
Извините не понял, получается я не могу использовать типовую схему ?
http://myowndevice.ru/images/articleima ... a3749f.png
АлександрЛ
Re: Коммутация 24В
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064299#p4064299"]не понял, получается я не могу использовать типовую схему ?
http://myowndevice.ru/images/articleima ... a3749f.png[/uquote]
Это не "типовая" схема, а просто разъяснение, как она работает. Там ЧЕТЫРЕ входа!
И ещё- у МОСФЕТ-ов есть такой параметр, как напряжение "затвор- исток", который, в основном, бывает 20 вольт МАКСИМУМ, а у вас привод на 24 вольта!
С бОльшим напряжением полевики - редкость.. В чипдипе я всего пару нашел, пока не надоело.
https://www.chipdip.ru/product/stp16nf06
https://www.chipdip.ru/product/fqu11p06tu
ST7FOX
Re: Коммутация 24В
Сообщение ST7FOX »
Дело не только в этом. Транзисторы работают, если выполняется некое условие: напряжение на затворе должно быть определенным значением относительно стока или истока. Если глянуть схему выше от АлександрЛ, то в нижнем ключе стоит N-канал, чтобы его открыть, надо на затвор подать напряжение выше, чем на истоке (этот вывод на массе), то есть, выше 0 (ну, на самом деле ещё больше, это можно увидеть в даташите на транзистор, но упрощённо пусть будет просто больше 0), а чтобы закрыть - 0, или меньше 0 (отрицательное). И всё хорошо.
Но если N-канал поставить и вверху, то ситуация становится печальной: нам на затвор надо подать больше, чем +12 вольт (согласно схеме выше), чтобы удержать его открытым.
Для этого существуют специальные драйверы, ну или дополнительный источник питания.
Либо ставить вверху P-канал, как на схеме выше и сделано.
Что касается ограничения на затворах +-20, то ТС всё равно планирует от мк включать, так что, конверсия напряжений уже будет... да можно и в эту схему пару деталек добавить, чтоб на затворы не шло больше положенного.
Добавлено after 10 minutes:
если не планируется работать этим приводом с какой-то ювелирной точностью и очень оперативно-туда-сюда, то vlasovzloy, предложил лучшее решение: реверс питания осуществить релюшками, питание, если нужно, ШИМить одним транзистором, по минусу, N-канал.
