Доброго дня, короче собирал CDС Эмулятор для BMW с GIHUB, для Синезубого подключения используется CSR8645 (F-3188 V2.0). В стоке (родной настройке PSR) потребление 30-80мА, если же залить PSR из проекта то потребление вырастает до 200-300мА, и чип начинает раскаляться... и если вернуть родные PSR (дамп) то нечего не меняется, потребление остаётся на уровне 200-300мА. Программатор делал из FT232RL. Один раз у меня получилось вернуть потребление в норму, путем возврата дампа PSR, но больше не выходит... Два модуля...
Нашел в инете дампы модуля f-3188 - но при прошивке EEprom пишет мол файл больше чем в модуле.....и psr настройки не меняют потребление....
На оф сайте достать прошивку можно - но нужен ак с компанией и прошедшим проверку как фирма или изготовитель....
Если у кого есть Полная прошивка для этого модуля поделитесь...или подскажите как восстановить модули (снизить потребление)
P.S. - В принципе устройство пашет как надо, но приходиться крепить радиатор к модулю для отвода тепла, если нет радиатора то на макс громкости устройство перезагружается от перегрева....
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
