Подскажите пожалуйста, как обработать сигнал
Сообщение korshyn »
Есть сигнал обратной связи, "Меандр" ну почти:)
Из него нужно получить "идеальный меандр" с стабильным заполнением 50%
Дело в том, что коэффициент заполнения может плавать (как и частота), поэтому простого триггера Шмитта - не хватает для этих целей. Так же важна минимизация задержки фазы сигнала.
В особых случаях возможно некоторое искажение сигнала обратной связи:
В сухом остатке - частота и фронты, подскажите пожалуйста, как грамотно получить ШИМ 50% той же частоты +/- фазы?
Сообщение tonyk »
Тебе какая составляющая для анализа нужна, амплитуда, частота или фаза? Из вопроса не понятно.
Сообщение korshyn »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4064015#p4064015"]Тебе какая составляющая для анализа нужна, амплитуда, частота или фаза? Из вопроса не понятно.[/uquote]
Нужно получить из одного сигнала другой (сохранив частоту, и фазу), но изменив заполнение, без использования МК.
Сообщение tonyk »
По-моему, ты сам не понимаешь, что тебе нужно.
С такими исходными данными ты вряд ли получишь ответ.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4064026#p4064026"]Нужно получить из одного сигнала другой (сохранив частоту, и фазу)...[/uquote]
Сохранив фазу чего? Фаза - это не какая-то абстракция, а разность углов.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4064026#p4064026"]без использования МК.[/uquote]
Помню, когда выбирал руководителя для диплома, один из кандидатов заявил следующее: "не хотите использовать МК, тогда делайте на ПЛИС".
Сообщение korshyn »
Есть диодная вилка на малом токе, с которой снимается сигнал обратной связи. Из-за относительно больших токов утечки диодов, в сравнении с питающим током, фронты скошены и напоминают от части синус. Его я пропустил через триггер Шмитта (чёткий меандр поверх), но заполнение не то...
Этот сигнал нужно восстановить до меандра с 50% заполнением.
"Сохранить фазу" - это как на картинке, разность угла между входным и выходным сигналом минимальна.
Т.е я могу обеспечить нужную скважность 50% ручной подстройкой уровня срабатывания триггера, но вот не знаю, как автоматизировать.
Сообщение ST7FOX »
с микроконтроллером очень просто. без него чем-нить отсюда: https://vpayaem.ru/information18.html
Сообщение tonyk »
Не могу понять, нафиг тебе скважность 50%? Если она всегда одна и та же, то информацию она не_несёт. В какой (каких) составляющих сигнала содержится информация? Вот что не понятно.
Тупо получить из кривульки на входе меандр на выходе очень просто, делал такое в частотном демодуляторе когда-то давно.
Ты хоть понимаешь, что амплитуда и фаза сигнала после обработки взаимосвязаны? Получил амплитуду (форму)- потерял фазу, и наоборот.
Сообщение vlasovzloy »
Ну например если 50 герц частота, делаем диодный выпрямитель с рещистором, с него триггре шмидта и дальше счетный дтриггер
Добавлено after 51 second:
Схема рабочая и при больших частотах, до 10 кГц кмк должна
Сообщение HochReiter »
korshyn писал(а):Из-за относительно больших токов утечки диодов, в сравнении с питающим током, фронты скошены и напоминают от части синус.
Из-за токов? Но как? Ёмкость у диодов - несколько десятков пикофарад, в сочетании со ста килоомами на 70 кГц о фазе можно забыть. Она будет какая угодно. Что это вообще за схема, для чего нужна фаза, коэффициент заполнения и прочее? Возможно, на самом деле они не нужны.
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4064041#p4064041"]"Сохранить фазу" - это как на картинке, разность угла между входным и выходным сигналом минимальна.[/uquote]
Это не фаза, а задержка.
Сообщение El-Eng »
korshyn писал(а):Есть сигнал обратной связи, "Меандр" ну почти ... Из него нужно получить "идеальный меандр" с стабильным заполнением 50%
Это делается при помощи ФАПЧ. Подойдет микросхема 4046. ГУН должен работать на вдвое большей частоте, его выход подается на триггер, который делит частоту пополам, формируя "идеальный меандр". Сигнал с триггера подается на выход и фазовый детектор, работающий по фронтам. На другой вход детектора подается входной сигнал с триггера Шмитта с фронтом нужной полярности. Правильно рассчитанная ФАПЧ привяжет фронты друг к другу практически с нулевой или известной фазой, а на выходе будет "идеальный меандр" с триггера-делителя. :tea:
Сообщение mickbell »
И только в переходных процессах, при резких скачках... Впрочем, по-другому всё равно никак.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть интересная схема: "Радио" 1999 N2 Вычугжанин. Формирование фазового сдвига периодического сигнала. Резкие скачки отрабатывает со второго периода.
Вернуться в «Теория»
