Отклоняющую систему, диаметр горловины кинескопа 51-53мм
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение stellar »
Для трубки 20ЛМ1Е, за разумные деньги.
Подойдёт так же ОС от 53ЛК4Ц.
Рассмотрю вариант оплаты переделки готовой ОС под указанные размеры горловины.
Сообщение zenner »
53ЛК4Ц кажется 90 градусов отклонение, а как вы собрались от 110 или 130 градусов ОС переделывать?
Они не разборные в смысле обмоток.
Сообщение stellar »
Угол отклонения у 20ЛМ едва ли выше 50 градусов, так что не вижу никаких проблем скорректировать пилу и параболу при использовании ОС на 90 градусов.
Что же касается перемотки готовых ОС, то предполагаемый вариант — сточить ферритовый сердечник ОС на шлифовальном/токарном станке и намотать на нём ОС заново. С соответствующей оплатой, разумеется.
Так как развёртка предполагается векторная, то даже 5–7% непопадания в пиксели (кинескоп с теневой маской) особых проблем не создадут.
Сообщение zenner »
Что то я не нашел справочных данных на 20ЛМ1Е, это кинескоп или осциллографическая трубка?
В осциллографических статическое отклонение.
Не понял что вы там собрались вытачивать. Феррит в ОС
находится снаружи обмоток, состоит из двух половинок,
http://s1.gallery.aystatic.by/650/830/4 ... 4830_0.jpg
что импорт что наши.
Он рассыплется если его в станок засунуть.
https://otvet.imgsmail.ru/download/06d6 ... 6_i-10.jpg
Перемотать не получится. там нет намотки как таковой, провод намотан на бескаркасе, потом пропитан и
отформован. Ещё и импортные и эпоксидным компаундом любили проклеивать, на сургуч похожим.
https://signalizacia.in.ua/index.files/ ... oel/28.jpg
Сообщение leha67 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4065172#p4065172"]Что то я не нашел справочных данных на 20ЛМ1Е, это кинескоп или осциллографическая трубка?
https://signalizacia.in.ua/index.files/ ... oel/28.jpg[/uquote]
не правда,большинство ОС которые мне попадались,легко разматывались на провод(пропитаны и залиты не были!)
Сообщение zenner »
Не показатель разборности ОС.
При желании и кинескоп можно разобрать на запчасти.
У меня бы приятель, тот вообще ТДКС телевизоров бор машинкой распиливал
и менял диоды умножителей, потом эпоксидкой заливал.
Сообщение stellar »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4065172#p4065172"]Что то я не нашел справочных данных на 20ЛМ1Е, это кинескоп или осциллографическая трубка?[/uquote]
20ЛМ1Е - двухцветная ЭЛТ с электростатической фокусировкой, электростатическим сведением и магнитным отклонением луча с диаметром горловины 51мм.
Остальное поскипал, т.к. написана чепуха.
Итак, ещё раз что требуется сделать.
Вариант 1, оптимальный: найти ОС под указанный диаметр горловины. Если будет +1-3 мм - не проблема, я выточу кольца-проставки из стеклотекстолита на станке ЧПУ.
Вариант 2, долгий и дорогой: взять готовую ОС под меньший диаметр горловины, ободрать с неё всю медь. На шлифовальном или токарном станке сточить феррит под указанный диаметр. Феррит отлично стачивается руками дремелем с алмазной фрезой, но руками не достичь достаточной точности, поэтому я и обратился на форум.
Далее - намотать катушки под диаметр горловины, сверху положить феррит и на него намотать вторую пару катушек. После чего конструкцию залить эпоксидкой. Количество витков в этой конструкции от 200 до 300 на катушку, если верить старым выпускам МРБ, так что не вижу никаких проблем с намоткой.
Угол отклонения невелик, а значит особая форма катушек не нужна, и всё делается на конической оправке.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=4065499#p4065499"]не правда,большинство ОС которые мне попадались,легко разматывались на провод(пропитаны и залиты не были!)[/uquote]
Большинство советских ОС - это два полукольца магнитопровода из феррита стянутых одним или двумя хомутами. Под ферритом - первая пара катушек, на феррите - вторая пара. Срезать с феррита провод можно любыми кусачками, это вообще не проблема.
http://s5.gallery.aystatic.by/650/709/4 ... 3709_3.jpg
Сообщение zenner »
А где родная ОС? или она у вас из упаковки?
Сообщение nissan »
есть ОС-110ЛА
Сообщение zenner »
У 110ЛА угол отклонения 90 градусов.
Ему нужно что то с 70 градусами от 40 кинескопов, типа телевизора "Авангард 55" или ''Знамя-58''
40ЛК6Б, или 43лк12б
С ОС 90градусов у него всё будет растянуто от центра к краям.
А с ОС 70 градусов нужно будет подбирать питание кадровой для размаха.
С строчной может быть "бабочка" по центру.
И не факт что это заработает вообще.
Сообщение stellar »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4066888#p4066888"]А где родная ОС? или она у вас из упаковки?[/uquote]
Родная ОС осталась в блоке от РЛС(?) на самолёте, с которого сняли трубку.
Вернуться в «Куплю»
