Блок питания 16V вместо 14V для телевизора Samsung T24E310EX
Сообщение Волков Сергей »
Добрый день.
LCD телевизор Samsung T24E310EX.
Родной блок питания A3514_FPN умер, нет напряжения на выходе.
Хочу проверить телевизор, под рукой есть только БП от ноутбука с таким же штекером, но не 14V, а 16V.
Можно ли кратковременно (пару минут) использовать такой БП или лучше не рисковать?
Спасибо.
Сообщение Asaba »
На свой страх и риск. И особо не важно сколько минут.
Я видел как ноутбук питали от 12 вольт вместо 19-ти.
Можете включить последовательно через 2 диода на соответствующий ток. На диодах упадет 1,5 вольт.
Сообщение OEvg85 »
[uquote="Волков Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4064862#p4064862"]Добрый день.
Хочу проверить телевизор, под рукой есть только БП от ноутбука с таким же штекером, но не 14V, а 16V.[/uquote]
Инвертора/драйвера в таких телеках работают в широком диапазоне напряжений. На мозги стабилизаторы также в широком диапазоне работают. У LM7805 верхний предел вообще 30В. Эти ваши 2В разницы как слону дробина. Даже при длительной эксплуатации.
В инете нашел метод проверки инвертора/майна, когда на питание инвертора подается +12, а на мейн +5 с БП АТХ. С мониторами в 100% работало.
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение OlegO »
А не надо ТВ проверять!
Он на 100% исправен.
Лучше купите новый источник 14в 2.5а
Судя по вопросу Вы не сможите самостоятельно отремонтировать старый.
ТВ по возрасту 4-5 лет и БП думаю ни разу не отключали от сети
Сообщение OEvg85 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4064901#p4064901"]А не надо ТВ проверять!
Он на 100% исправен.[/uquote]
Откуда такая уверенность? Навыки телепатии применяете? Частенько, когда умирает БП, по цепочке питания инвертора/драйвера пухнут конденсаторы, мрут стабилизаторы на мейне, слетает прошивка. Сплошь и рядом такое бывает.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4064901#p4064901"]Лучше купите новый источник 14в 2.5а[/uquote]
Лучше.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4064901#p4064901"]Судя по вопросу Вы не сможите самостоятельно отремонтировать старый.
ТВ по возрасту 4-5 лет и БП думаю ни разу не отключали от сети[/uquote]
Неисправности в БП разные бывают, скажем, емкости вспученные перепаять - задача для пионЭра с паяльником.
Сообщение vlasovzloy »
Можно, нмчо страшного не произойдет. Электролиты скорее всего на й6 вольт в телеке
Отчитываюсь.
Был куплен БП 14V 3A тоже с надписью Samsung, но в чуть большем корпусе (на 2см длиннее).
Телевизор перед включением был вскрыт и осмотрен, видимых глазом проблем не выявлено.
Включен, работает.
Умерший БП не без проблем был вскрыт (хорошо заклеили) и возвращён к жизни заменой диодного моста и tl431.
Всем большое спасибо за участие.
Сообщение kentgaryk »
Волков Сергей писал(а):Умерший БП не без проблем был вскрыт (хорошо заклеили) и возвращён к жизни заменой диодного моста и tl431.
Не тривиально! А все остальное цело? :wink: Вот так вот! Век ремонтируй БП и дураком помрешь! :))
Сообщение Martin76 »
Такие неожиданные жертвы бывают при грозе. Мне в том году после грозы от Лыжи похожий блок на 19В попался, там сдохла шестиногая ШИМка и 431я, и более ничего.
Так шимка а не мост! Мост и предохранитель или элемент его заменяющий обычно горят последними в процессе большого БАХа.
Была стаья на лоцмане о неправильном проектировании оптопары и 431, подробно описывались пути прохождения импульсов, всего лишь резистор в другое место перенести и блоки намного надежней становятся. Если найду выложу ссылку
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Re: Блок питания 16V вместо 14V для телевизора Samsung T24E310EX
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=278593
Нашел
kentgaryk писал(а):Так шимка а не мост!
Так мосты от грозы тоже только так убиваются.
Сообщение 1en2 »
один раз воочию увидел путь грозы от антенны тв в сеть по следам на плате...БП был без оптопары (TDA16846), от вторички равнобедренная стрелочка слабой копоти на +300 (~5мм), потом ещё одна стрелочка вокруг обмотки помехового сетевого дросселя, предохранитель был в другом проводе....умерла только шимка, полевик остался целым....попутно в противоположном углу убило УНЧ и регулируемый звуковой выход процессора (унч заменил, звук взял с выхода аудио через ручной регулятор).
Martin76 писал(а):мосты от грозы
Убиваются но дальше происходит общий бах.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
НЕ разу не видел отдельно сгоревшего моста. И оптопара в данном случае должна быть пробита.
kentgaryk писал(а):НЕ разу не видел отдельно сгоревшего моста. И оптопара в данном случае должна быть пробита.
Гроза - это всегда непредсказуемо.
СпойлерЯ каждое лето вижу всяческие сочетания сгоревшего, часто абсолютно нелогичные - сдохшие ШИМки и живые ключи и оптопары, выгоревшие мосты с синфазными дросселями и живое все остальное, взорванная мс драйвера ЛЕД подсветки во вторичной цепи БП и абсолютно живое все остальное, включая мэйн и подсветку и так далее. Еще шоттки в выпрямителях очень грозу не любят.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4068504#p4068504"]
Не тривиально! А все остальное цело? :wink: Вот так вот! Век ремонтируй БП и дураком помрешь! :))[/uquote]
Предохранитель и оптопара целые.
Гроза была, БП не был включен в сеть, связано или нет с грозой, не знаю.
К ТВ был подключен ресивер Триколор, он жив.
Волков Сергей писал(а): Гроза была, БП не был включен в сеть, связано или нет с грозой, не знаю.
Не иначе шаровая молния подкралась! :facepalm: :))
