Диспенсер для воды
Сообщение titans »
Всем привет.
Поломался маленький диспенсер для бутилированной воды.
Изначально работает так: кнопку нажимаем и отпускаем. Подаётся питание на моторчик и вода течёт.
Нажимаем ещё раз кнопку, отпускаем и моторчик отключается.
Перегорел контроллер который считывает нажатие кнопки и контролирует работу мотора.
В данный момент моторчик крутится всегда и микросхема горячая , дотронутся больно.
Мой вопрос такой: китайцы не нанесли маркировку. Есть ли такая микросхема в продаже которая может выполнять описанный выше функционал?
Заранее спасибо.
Сообщение Martin76 »
Очевидно же, что это микроконтроллер, а то, что он напрямую управлял моторчиком послужило причиной его смерти. Как звали умершего, ПИК, Холтек или как то иначе в принципе не важно, потому как прошивка погибла вместе с ним. Но можно взять например 12й ПИК 12F509, 629 или 675 или кого поновей и написать самому простейшую прошивку. Так же сделав коммутацию мотора через ключ.
Сообщение titans »
Огромное спасибо
Сообщение nickjust »
Хай
http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... nt&sid=465
Схема номер 4 - кнопка триггер на 2х полевичках и паре деталюх
8 ногую запчасть удалить
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4065329#p4065329"]Очевидно же, что это микроконтроллер, а то, что он напрямую управлял моторчиком послужило причиной его смерти.[/uquote]
Очевидно же что вы несете полную хрень. Мелкие МК больше 20мА на порт редко держат. Двигатель же потребляет не менее 200-500мА, к тому-же нагрузка реактивная.
Микросхема- какой-то асик, что подтверждает отсутствие маркировки.
Ваши хотелки за ваши деньги
По- моему, чтобы не "изобретать велосипед" горахдо проще будет использовать это:
или это:
и не мучиться с изобретением "аналога китайской электроники"?
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4065329#p4065329"]Очевидно же, что это микроконтроллер[/uquote]
Маловероятно. Там заказной ASIC с силовой частью. Учитывая тираж более 100к+, такой подход наиболее рентабелен. Никому не интересно нанимать человека, который будет там что-то программировать. Проще и быстрее это сделать сразу при изготовлении.
Сообщение pasha_zv »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4065413#p4065413"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4065329#p4065329"]Очевидно же, что это микроконтроллер, а то, что он напрямую управлял моторчиком послужило причиной его смерти.[/uquote]
Микросхема- какой-то асик, что подтверждает отсутствие маркировки.[/uquote]
не фак. хотя да, скорее свего асик
вот я делал - кротопугалка
http://www.microchip.su/showthread.php?t=18805
досиль работает и не кашляет. заряжается раз в полтора месяца
LIVE - EVIL
Хоть асик, хоть васик, хоть МК, он сгорел, название неизвестно, вероятность покупки отдельно нулевая. Правда есть какой то шанс купить всю плату целиком.
Сообщение Kills9111 »
Микруха с обратной стороны
