Ноутбук заряжается только выключенным
Сообщение Шелти »
Ноутбук Acer. Когда выключен - АКБ заряжается как обычно. Блок питания родной, АКБ тоже. Включаешь - не заряжается, и АКБ продолжает довольно быстро разряжаться (а это явно указывает на то, что плата питается от АКБ, несмотря на подключенную зарядку). Замена АКБ и БП ни к чему не привели. Пришлось глянуть схему - там видно, что после того, как чарджер получает от мульта разрешение на зарядку, происходит закрытие мосфета, через который идëт питание на плату от АКБ. И одновременно открывается мосфет, через который идëт напряжение на зарядку АКБ. И вот это напряжение сильно ниже, чем должно быть. О чëм это говорит и куда дальше копать? Почему в выключенном состоянии всë нормально заряжается?
Сообщение vlasovzloy »
Зарядное первым делом исправное попробовать
Сообщение Шелти »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4065714#p4065714"]Зарядное первым делом исправное попробовать[/uquote]
Не помогло, как и новая батарея
Ну значит схему искать и измерения проводить
Сообщение parovoZZ »
Смотреть токи и контакты в разъёмах.
Сообщение 1en2 »
Шелти писал(а):Пришлось глянуть схему
а нам верить тебе на слово ?
как-то раз женщина пожаловалась, что батарея в новом ноуте не заряжается нормально, пользовалась она всегда с воткнутой зарядкой (зарядка была родная, 19 В 1,5-2 А), а после работы всегда всё отключала. Я ей посоветовал выключенный ноут оставить заряжаться, её это не устроило....(сами знаете, что с женщиной спорить бесполезно в таких вопросах)...
Дал ей переделанный комп. блок на 19 В, она неделю попользовалась, и батарея зарядилась....Т.е. родной блок как бы не тянет нагрузку (так задумано, видимо, родной блок свой ток на резистор выдавал)....
Сообщение АлександрNZ »
Ни названия модели, ни названия платформы, ни схемы или боардвью. :dont_know: Гадай, что за мосфет там закрывается. :dont_know:
ващето алгоритм там неск иной чем описал нам афтор....в ПРАВИЛНЫХ буках канечно ...
и БП обычно заводом выбирается на полный ток работа +заряд штатным БП не зряж в ИГРОБЯКАХ комплектный БП 150-230вт идет... ам если ТС подкинут китайскую универсалную замену за 50р что на развалах раолавок лежат и на алехе с кучей переходникоф и тонким шнурком холодной части то он может проседать под прогрузом ниже порога 18,7в и автоматика нотика предусмотрително уводит схему ноута или в сон или ваще отрубает нах...
некоторые ултрабуки имет свои косяки навороты изза слабых БП там смвоя фишка задумано либо даунклокинг при заряде или заряжать тока выключеным...
а так да без названия схемы тока ПАгадать...
Добавлено after 4 minutes:
проверяется просто нужно запитат ноут от мошного ЛБП на 5-10а и понаблюдать за током в процесе инициализации ноута и в процесе перехода на заряд ...
не удивлюсь если подшмален инвертор заряда и жрет болше нормы что в случае даже исправного штатного бП уже мало
или вариан 2 в ролдном БП усохли банки и он на пролсадка синуса проседает ниже защитного порога...
