Управление устройствами с компьютера
Сообщение ivan4mail »
Подскажите, пожалуйста, как сделать вот такое.
Есть 3 электромагнитных клапана, из них бежит вода (для иллюминации). Как только подаю на клапан питание, так он перекрывается.
Но управлять питанием клапанов вручную круглосуточно неудобно, так как иллюминация работает постоянно.
Как можно сделать через компьютер, чтобы клапаны открывались и закрывались сами?
Т. е. запускаю файл, и включается как бы счетчик времени с программой.
1 сек. - открыть 1 кл.
19 сек.- откр. 3 кл.
21 сек. - закр 1 кл.
30 сек. - откр. 2 кл.
37 сек. - откр. 1 кл.
40 сек. - закр. 2 акл.
43 сек. - закр. 3 кл.
И так примерно на 5 мин расписано должно быть.
На чем и как такое написать - не представляю, но еще более не представляю - что подключать надо к компьютеру.
Я в этом новичок, но готов учиться. Подскажите, с чего вообще начать.
Думаю, тут нужно реле, но как его подключить к компьютеру? А потом как заставить его работать?
Сообщение roman.com »
ivan4mail писал(а):Как можно сделать через компьютер
Например так - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=452
ivan4mail писал(а):На чем и как такое написать
На любом языке программирования... от JavaScript для браузеров... до Java, Python и т.д. для виртуальных машин.
:tea:
Сообщение vlasovzloy »
Через лпт порт можно если есть. Много проектов одно время было всяких в интернете
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Можешь фильтры цму использовать и музыку записать. Да всяко можно
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Можно вобще без компьютера, используя таймер китайский на дин рейку
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4066608#p4066608"]Через лпт порт можно если есть. Много проектов одно время было всяких в интернете[/uquote]Знаю про этот порт. Но что именно в него надо воткнуть?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4066608#p4066608"]Можно вобще без компьютера[/uquote]Не вариант. Алгоритмов включения/выключения клапанов будет очень много, да и то, что я описал - лишь небольшой кусочек сложного устройства.
ivan4mail писал(а):Знаю про этот порт. Но что именно в него надо воткнуть?
3 электромагнитных клапана в него надо воткнуть.
Низя лпт порт.
Во-первых в современных компах его нет.
Во-вторых электричество и вода (для иллюминации)... насос 220 Вольт... Что-нить замкнёт... совсем мертвый будешь))
В третьих дальность лпт какая ? 10 метров ? )) будем радом сидеть ?
В четвёртых на чем писать будем ?
... и т.д.
В любом компе есть Изернет и wi-fi.
Вот об этом надо думать))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4066639#p4066639"]Низя лпт порт.
... и т.д.
:tea:[/uquote]
Т. е. надо 3 порта?
1. Есть старый комп.
2. Будет хорошая изоляция.
3. Могу на любом расстоянии разместить, в том числе под всей этой системой под землей.
4. На чем угодно, лишь бы работало. :))
В один лпт порт можно воткнуть 8 штук клапанов.
(86.15 КБ) 114 скачиваний
На чем писать будете ? я без понятия )) я с LPT не работаю.
:tea:
Сообщение Eddy_Em »
Самый дешевый вариант, если самому лень что-то разрабатывать - купить на али управляемый по USB блок на 4 розетки.
Я на гитхабе, в ЖЖ
LPT... USB...
В моём компе нет LPT.
Для USB нужен переходник и МК.
Я лучше в звуковую карту воткну МК и без всяких переходников)) Звуковая карта есть на всех компах. И старых и новых.
(166.29 КБ) 121 скачивание
По Изернет и wi-fi надо всё делать. Тогда можно управлять прям с браузера. В браузере есть таймер.
(196.83 КБ) 109 скачиваний
Можно управлять удалённо по Интернету. Причём как с компа так и с телефона.
(60.57 КБ) 106 скачиваний
:tea:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4066666#p4066666"]купить на али управляемый по USB блок на 4 розетки.[/uquote]
"Предложил- внедряй" :))) :)))
Можно было бы и ссылочку подкинуть.. :dont_know:
Ну, вот - с алишки, реле, управляемые по USB -
https://aliexpress.ru/item/1005001658046070.html
https://aliexpress.ru/item/1005003041019920.html
Там, вроде бы, даже какое- то ПО есть.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июл 27, 2021 18:01:36, всего редактировалось 1 раз.
А я бы все таки с цму сделал. Такая прикольная штука получилась бы, сразу управляешь и пишешь в файл на каком то пианине детском. Стимпанк
Сообщение mickbell »
[Удалено, ибо нафиг не нужно.]
Последний раз редактировалось mickbell Вт июл 27, 2021 18:44:59, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну допустим подключу клапаны к лпт. А как дальше ими управлять как я говорил в начале темы посекундно?
Рассказываю зачем мне это. Будет играть музыка, а под нее включаться/выключаться клапаны, составляя комбинации.
Да как обычно: ключи на транзисторах или мосфетах с логическим уровнем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ахаха, я так и думал, так и предлагал, я про музыку
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4066743#p4066743"]Да как обычно: ключи на транзисторах или мосфетах с логическим уровнем.[/uquote]Для кого-то обычно, а я в этом ни в зуб ногой. :))
Ну тогда придётся немного просветиться, иначе вам не собрать этого. Клапанам какое надо питание: постоянное напряжение, надеюсь? Сколько вольт? Сколько они потребляют?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я пока не покупал клапаны.
Ну, значит, пока и разговора нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Клапаны подключаются к LPT с помощью обычных ключей на транзисторах.
Ключи на транзисторах можно спаять самому из старых транзисторов (от блоков питания компа, мониторов, телевизоров и т.д.).
(36.79 КБ) 113 скачиваний
Можно даже спаять из старых советских транзисторов...
(34.79 КБ) 106 скачиваний
А можно купить готовые.
(36.46 КБ) 121 скачивание
На aliexpress этого г...а дофига))
https://aliexpress.ru/item/32970231202. ... web201603_
Будет такая схема. Только вместо реле будут клапана. Просто выпаиваем реле и на их место паяем клапана.
(66.78 КБ) 114 скачиваний
Вот и всё))
:tea:
Лучше расскажите мне какое программное обеспечение вы собрались использовать для работы с LPT ?
:tea:
Вернуться в «Теория»
