Регулятор оборотов.
Сообщение Perenet »
Здравствуйте. Приобрёл китайский регулятор оборотов на котором стоит симистр bcr10fm. Подскажите на что его можно поменять чтоб управлять большей мощностью двигателя?
Сообщение ST7FOX »
Ваш вопрос звучит примерно так: купил детский велосипед трехколесный, на что в нём можно заменить педальки, чтоб получился BMW 1200 GS?
Понятна аналогия? Купите регулятор, который будет соответствовать требуемой мощности, типу и условиям эксплуатации двигателя.
Вариант 1 - купить более мощный "управлятель" (регулятор) 100% эффект.
Вариант 2 - попытаться поменять тиристор на более мощный (не всегда прокатывает)
https://www.chipdip.ru/catalog/triacs?x ... =XuW&ps=x3
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй bta41 600 он помощнее, должен по идее встать
Сообщение Дмитрий М »
На более мощный... это насколько? Он там и так на 10 ампер, если верить маркировке. Замена на более мощный потребует и другого радиатора и (возможно) подбора по току управления. Если сможете то меняйте....
Сообщение ST7FOX »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4068280#p4068280"]bta41 ... должен по идее встать[/uquote]
По какой идее? сравните хотя бы основные параметры по даташитам, они вообще идейно разные.
Не хочу я сравнивать, менял вместо ку202 работало, и по обычной схеме с мос оптроном работало
Сообщение ST7FOX »
пипец... зачем же тогда советовать, если ваще никакого представления? Да ещё сравнивать с древним тиристором современные всякие трехквадрантные симисторы?
Потому что могу, вот почему. ТС купит припаяет и скажет спасибо все раьотает
Сообщение Perenet »
Управлять надо мотором стиральной машины как бы и регулятор на 400 и мотор на 400 но радиатор не стоит. Хотелось бы иметь запас. А этот симистр как весь в пластике как радиатор то ставить
Сообщение ST7FOX »
Что на 400? Ватт? Вольт? Ампер?
Сообщение Perenet »
Ватт
Сообщение ST7FOX »
BTA16-800SW, в крайнем случае BTA16-800СW. Можно первые три буквы BTB, но тогда надо помнить, что корпус будет под напряжением.
Но тот симистор, что уже установлен, рассчитан на ток в 10 ампер, что превышает Ваши 400 ватт в разы, а значит, проблема не в симисторе, а в охлаждении
Сообщение parovoZZ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4068312#p4068312"]по обычной схеме с мос оптроном работало[/uquote]
а у ТС в регуляторе стоит MOC?
Сообщение Perenet »
Управляется lm358. Как уже говорил просто с завода радиатора там нет но хотелось бы иметь запас
[uquote="Perenet",url="/forum/viewtopic.php?p=4068340#p4068340"]Управлять надо мотором стиральной машины как бы и регулятор на 400 и мотор на 400 но радиатор не стоит. Хотелось бы иметь запас.[/uquote]
В пластике точно так же на радиатор прикручивается, только можно обойтись без изоляционных прокладок..
400 ватт это близко не 10 ампер, если у вас напряжение 220 вольт..
И тут все сразу же догадались, какой именно регулятор из 100500 вариантов вы удосужились приобрести.. Надо хотя бы ссылку давать, о чём речь идёт..
400 ватт и 10 ампер - Вот такой, что ли?-
https://aliexpress.ru/item/32826321464.html
Только там тиристоров нет... :dont_know: И радиаторы ЕСТЬ.. :dont_know:
Сообщение ST7FOX »
АлександрЛ, bcr10fm должен быть, в первом посте указано
Если нужен запас, то ставить надо радиатор.
Это понятно, только тогда "400 ватт" и "10 ампер" как- то "не стыкуются".. Для 220 вольт - 10 ампер это как- то чуть побольше, чем 2 киловатта, а 400 ватт это немного меньше 2-х ампер..
Считать надо ту мощность, которая будет рассеяна на симисторе. Напряжение падения на симисторе порядка 1.7 - 2.0 вольта умножаете на ток. Далее прикидываете размер радиатора, который сможет рассеять такую мощность. От самого симистора здесь мало что зависит. Ну если у вас только тиристор не с электровоза на килоампер.
