Радиомодули JDY-40 только UART
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Приобрел недавно несколько радиомодулей JDY-40.
Что за зверь, почитать можно здесь:
https://radioprog.ru/shop/merch/77
http://arduinolab.pw/index.php/2019/05/ ... terfejsom/
Собрал на макетке тестовые схемы.
К одной JDY-40 подключил кнопки (подтягивают к земле пины GPIO), к другой JDY-40 подключил светодиоды (тоже идут на землю). Питание 3.3, CS на землю. Все согласно документации (страница 6):
http://arduinolab.pw/wp-content/uploads ... manual.pdf
Пробовал оба радиомодуля в режиме UART моста - все отлично работает и данные передаются в обе стороны.
Далее попробовал перевести радиомодули в режим управления GPIO (страница 7), где один радиомодуль выступает передатчиком, а второй приемником.
JDY-40 с кнопками перевожу в режим передатчика: Ввожу AT команду:
AT+CLSSC0 (7 кнопок + светодиод-индикатор передачи). Ответ:
OK
START
На втором радиомодуле устанавливаю режим приемника C4 - низкий уровень на GPIO и высокий если нажата кнопка на передатчике:
AT+CLSSC4 Ответ:
OK
START
Радиомодули команды воспринимают и отвечают. Перевожу в режим нормальной работы (отключаю пин SET), проверяю - не работают. Никакой реакции на нажатие кнопок. Пробовал отключать питание, менять местами, другие модули (у меня их несколько). Результат один и тот же. Пробовал разные режимы работы - модули молчат.
Проверял настройки. Мощность, канал, и т.д. - все идентично. Режим работы именно тот, который я выставляю. То есть на запрос AT+CLSS модуль возвращает то что я в него ранее писал.
А радиомодули молчат :(
Либо режим А0 (UART) либо никак :(
Может вы что-то посоветуете? Может есть какае-то нюансы по работе с ними, или я что-то пропустил?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение GoldenAndy »
Капризные модули оказались....
Я делал связь внешнего метеодатчика с базовым блоком в режиме uart.... Лучше б заморочился и взял NRF2401...
Капризные вплоть до того, что лежит модуль на столе (ЛДСП) - и не принимает данные от передатчика в метре....
Приподнял над столом на 5 мм - и ловит... Уложили в корпус - опять пляски с бубном...
Там никакой проверки целостности данных нет. Подтверждения приема нет. Коррекции - нет....
Увы, другие режимы не проверял.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Alexey1969 »
GoldenAndy писал(а):Капризные модули оказались....
LC-12S вроде на том же чипе, только полностью под uart. Очень даже неплохо работают.
Сопрягал с PIC12
База, сопряжение с ПК http://autobills.ru/articles.files/Work ... _base.html
Выключатель http://autobills.ru/articles.files/Work ... uator.html
Датчик http://autobills.ru/articles.files/Work ... ensor.html
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
forfrends писал(а):JDY-40 с кнопками перевожу в режим передатчика: Ввожу AT команду:
OK
START
Я так понимаю, для передатчика кнопочек, тут должно быть AT+CLSSC1
Сообщение BOB51 »
LC12s судя по прилагаемым описаниям на том же BK2461 от Beken изготовлен...
:roll:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Советую HC 12. Там правда только UART, но частота 433 и мощей 100мВт, на хороших антеннах можно километры ловить.
Ваши хотелки за ваши деньги
BOB51 писал(а):LC12s судя по прилагаемым описаниям на том же BK2461 от Beken изготовлен
Ага, на нем.
Рязанцев Владислав писал(а):Советую HC 12.
Неплохие модули, но если связь на пару десятков метров, то явно избыточно. И по потреблению и по габаритам.
Сообщение BOB51 »
У меня JDY-40 пока только вылеживаются - хотел поставить на пересылку данных да альтернативной начинкой в дверной звонок...
Да все пока ЛЕНЬ ими заниматься...
:roll:
Лень должна двигать прогресс :)
Сразу брал LC12S, нужен был UART, а там настройка удобнее для контроллера.
В принципе стабильно работают.
Сообщение smolyanin »
Здравствуйте. А пробовал ли кто нибудь JDY-41. Там система команд другая. Инструкцию вроде изучил, но конфигурация не проходит. Хотя с JDY-40 без проблем. После изменения уровня на входе SET ответ wake приходит. Для конфигурации пользуюсь мобильным приложением. Спасибо.
Вернуться в «Периферия»
