По крайней мере в одном экземпляре работает.
Хотелось бы советов на предмет улучшения управления, чем распространенным можно заменить LP-шку?
На борту должен быть ИОН и компаратор, в идеале что то вроде TL431, но с отдельным выводом открытого коллектора, и "обратной" логикой (при привышении порога транзистор закрыт).
Так же, нужен малый ток входа feedback, приветствуется наличие входа shutdown и возможность работы с питанием ниже 2в.
Что плохо в этой схеме:
В некоторых режимах присутствует возбуд, приводящий к росту тока и возможному забросу выходного напряжения сильно выше номинала, подавляется подбором C2.
Не работает вход SHUTDOWN (он не влияет на состояние выхода ERROR).
LP-шка очень нежная, горит от любого чиха по входам (например - забыл подключить нижнее плече делителя, 400в через 10МОм по фидбеку ее спалило).
Vin 2.0 to 5.5V
Vout 400V
T1 3V Photoflash transformer
DA1 LP2951 SO-8
VT1 SS9015C
VT2 2SD965 TO-92
VD1 HER108
VD2 HER108
C1 1uF 1206
C2 470pF 1206 (*)
C3 470uF 6V D=8 Polymer
C4 0.1uF 630V 15x6.5 Film
R1 10K 1206
R2 100K 1206
R3 220E 1206 (*)
R4 10K 1206
R5 1E 1206
R6 3.3M 1206
R7 3.3M 1206
R8 3.3M 1206
R9 30K 1206
R10 1M 1206 (*)
Supply current (mA):
2V 3V 4V 5V
No load: 29 17 11 10
1MOhm load: 208 143 122 98
- (6.78 КБ) 340 скачиваний
