Вопрос по схеме "люстры Чижевского"
Сообщение Ivan04 »
Я любитель в радиотехнике и не все ещё знаю. По схеме вызывают вопрос 2 диода VD6 и VD7. Там где у диода "+", идёт провод на диодный мост VD1-VD4, то есть на его "-", а дальше на конденсатор C5, тоже на "-". Такое разве может быть? И ещё C8 и R8 правильно стоят? Знающие люди растолкуйте всю схему желательно.
(138.16 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Схема эта спи**ена из журнала Радио 2000 какого то года, вот оригинал и смотрите. Диоды защищают от обратного напряжения транзистор. Нашел даже какое Радио, №10 2008.
Еще замечу, что если у Вас нет этого всего хлама от теликов 3УСЦТ, то не стоит и заморачиваться с поиском деталей и сборкой этой схемы, схема так и задумана "из хлама".
Сообщение Ivan04 »
Весь этот хлам у меня есть, я сам прибор собрал по схеме все проверил, включил, когда замыкаю общий минусовой провод на люстру- он искрит, но почему-то слабо и кратковременно.
[uquote="Ivan04",url="/forum/viewtopic.php?p=4073301#p4073301"]По схеме вызывают вопрос 2 диода VD6 и VD7. Там где у диода "+", идёт провод на диодный мост VD1-VD4, то есть на его "-", а дальше на конденсатор C5, тоже на "-". Такое разве может быть?[/uquote]
Может, вот так понятнее будет? (имхо) это защитные диоды, чтобы на транзистор не попало обратное напряжение
[uquote="Ivan04",url="/forum/viewtopic.php?p=4073301#p4073301"]И ещё C8 и R8 правильно стоят?[/uquote]
:dont_know: Не вижу криминала.. :dont_know:
"криминал" возможен в подключении умножителя- он в этом приборе должен быть подключён "через }|{oпy" :)))
Вот схема умножителя:
Как видите, "толстый (высоковольный) провод" это ПЛЮС 25 кВ, а на люстру Чижевского нужно подавать МИНУС 25~30 кВ.. В статье, по идее, должно быть описано- что куда к этому умножителю нужно подключать :dont_know:
Вот статья:
https://www.diagram.com.ua/list/power/power459.shtml
там описан ТОЧНО ТАКОЙ же прибор С ТОЧНО ТАКОЙ же схемой,
только нарисованной чуть по- другому, и описан процесс "доработки" умножителя.
(164.85 КБ) 622 скачивания
