диодная гирлянда от солнечной панельки.
деревня
Сообщение деревня »
Есть ли у кого опыт по ремонту светодиодной гирлянды фонариков с питанием от маленькой солнечной панельки 80х80мм?
На самой панельке, как водится у наших братьев навек, ничего не написано, сзади торчит переключатель ОН-ОФФ, и слот под две батарейки АА. Панелька на солнце выдает 3,2 вольта напряжение.
Я так понимаю, в первобытном состоянии там были пара аккумуляторов АА, которые заряжались от панельки днем на свету, а ночью без внешнего света лампочки светились от аккумуляторов.
Гирлянда без этой панельки, от обычной пары батареек светит бодро.
При попытке вставить в панельку две нормальные батарейки АА обнаружилось сильное нагревание микросхемы с маркировкой 0116, но лампочки все равно не светились.
В чем фишка, не пойму, а такой микросхемы не отыскивается в сети. Может, старая какая?
Если кто-то сталкивался, дайте пожалуйста схему, и возможную замену деталек, хотя их там всего-то штук пять. Но они СМД мелочь, черте поймешь, конденсатор там или сопротивление.
Agaev
Re: диодная гирлянда от солнечной панельки.
Сообщение Agaev »
А фото будет? И чтоб все детали и микруха 0116 - крупно.
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4073522#p4073522"]микросхемы с маркировкой 0116[/uquote]
Ее аналог YX8018. Схема подключения с двумя аккумуляторами на 2-й странице.
На али цена микросхемы 3-4 руб за шт.
YX8018.pdf
(179.26 КБ) 448 скачиваний
zenner
Сообщение zenner »
этим ИМС на али продаются, стоят копейки
https://aliexpress.ru/item/100500151921 ... 1628594074
Но дело в том, что они рассчитаны на никель кадмиевую батарею, очень маленькой ёмкости.
Применяется это в садовых фонарях которые втыкаются в землю.
https://cdn2.static1-sima-land.com/item ... 700-nw.jpg
Хватает их на час вечера максимум.
нечего сними не сделать вообще.
тут нужна солнечная батарея по больше и АКБ по мощнее
тут есть съема гирлянды на них
https://meandr.org/archives/29253
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4073642#p4073642"]Ее аналог YX8018. Схема подключения с двумя аккумуляторами на 2-й странице.
На али цена микросхемы 3-4 руб за шт.[/uquote]
Так вроде у меня две батарейки последовательно подключаются, а по вашей схеме один аккум включен в схему, а другой подключается через переключатель ? Поясните пожалуйста.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Схема на 2 странице, а не на 3. Смотрите какое напряжение написано на батарее.
2 стандартных никелевых аккума, не знаю каких размеров этот фонарик (и тем более не понимаю зачем) но в среднем ёмкость таких элементов 600мач. (Обычного фонарика с 3х250мач хватало на 1-3ч прогулки по полю. Но там была лампочка и светило это ярко и много жрало).
Уменьшите ток светодиода и светить будет хоть всю ночь. Есть фонари с линзой которым хватает тока до 5-20ма, и говорят их хорошо видно.
Я так понял это декор игрушка. А что мешает поставить обычные дешёвые фонари от розетки ?
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4074010#p4074010"]Я так понял это декор игрушка. А что мешает поставить обычные дешёвые фонари от розетки ?[/uquote]
Это гирлянда из 8 белых светодиодов в красных фонариках. На даче у дочки висит. Висела. К ней солнечная панелька 8х8 см, в нее вставляются два АА аккумулятора 1,2 в. Днем заряжается от солнца, ночью светит от аккум.
Вопрос, можно ли заставить ее работать в первобытном режиме?
Тут я не понял - если вставить в слот 2 солевых батарейки, почему оно не светится? Родные аккумуляторы сдохли, да и хрен бы с ней, с зарядкой.
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4073937#p4073937"]они рассчитаны на никель кадмиевую батарею[/uquote]
В светильниках на солнечных батареях используют никель-металлогидридные аккумуляторы (Ni-MH)
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4073937#p4073937"]Хватает их на час вечера максимум[/uquote]
Зависит от емкости аккумулятора, площади солнечной батареи и тока через светодиод, он задается дросселем. У меня такой фонарик с большой солнечной батареей, его хватает на всю ночь.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4073998#p4073998"]по вашей схеме один аккум включен в схему, а другой подключается через переключатель ?[/uquote]
Через какой переключатель? Вот схема со 2-й станицы, два аккумулятора последовательно:
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4074058#p4074058"]если вставить в слот 2 солевых батарейки, почему оно не светится?[/uquote]
Видимо сгорела микросхема, 3в для нее много.
Похоже вам будет проще купить в фикс-прайсе такой светильник за 99р и вместо штатного светодиода, соблюдая полярность припаять гирлянду.
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4074145#p4074145"]Видимо сгорела микросхема, 3в для нее много.[/uquote]
Ну неужели не предусмотрено, что любой дурак первым делом впихнет в нее две АА батарейки? Тем более дети, для кого эти светлячки и сделаны.
Кроме того, её солнечная панелька 8х8 см запросто выдает 3 вольта в комнате, а на солнце и все 4,5 вольта.
Как-то странно.
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4074171#p4074171"]Ну неужели не предусмотрено[/uquote]
Может вода попала и что-то замкнуло
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4074145#p4074145"]площади солнечной батареи и тока через светодиод, он задается дросселем.[/uquote]
Что интересно, на плате не могу найти дроссель. Есть что-то типа зеленого сопротивления с полосками, это он и есть?
(12.73 КБ) 265 скачиваний
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4074437#p4074437"]не могу найти дроссель. Есть что-то типа зеленого сопротивления с полосками, это он и есть?[/uquote]
Да
деревня
Сообщение деревня »
А можно вместо этой 0116 поставить YX8018 ? Просто впаять без всяких дополнительных плясок с бубном?
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Как вы собираетесь ремонтировать, если даже даташит просто открыть и посмотреть, для вас невыполнимая задача?
У YX8018 же распиновка другая, поставить то можно, но ножки по другому надо подключать.
Или берите аналоги вашей CL0116, с совпадающей распиновкой, тогда можно без изменения впаять вместо старой, их же много разных есть, например YX805 или QX5252.
