Микрокалькулятор Б3-35
Сообщение Frensis »
Здравствуйте, товарищи! Достался микрокалькулятор Б-35 в нерабочем состоянии. Не горит индикатор. При включении потребляет где-то 30 мА. На плате А1:
-на выв (5) присутствует -30В;
-между (1) и (3) импульсы 0...-5В.
-на выв. (7) D1 -16 В
-на выв. (5) D1 -11.5 В.
Куда копать?
AAX
Сообщение AAX »
копать, как всегда - вглубь.
Подстроечные резисторы промыть СБС, покрутить. Высушить, и вернуть примерно в то же состояние, в котором они были. Думаю, это решит проблему с низким напряжением на D1 (7 и 5).
Если не проканает, проверить индикатор отдельно от остальной схемы. Если накал и напряжение 30 В поднимаются - можно прямо от этого блока питания, заодно и его проверите под нагрузкой.
Больше там чинить нечего ;) Если найдёте СБИС, можно заменить микросхему.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4073659#p4073659"]Достался микрокалькулятор Б-35 в нерабочем состоянии. Не горит индикатор.[/uquote]
Так, во ВТОРУЮ :))) :))) очередь- проверяйте индикатор!
В ПЕРВУЮ :))) очередь- выходные напряжения с преобразователя.. :beer:
Сообщение Frensis »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4073695#p4073695"]Так, во ВТОРУЮ :))) :))) очередь- проверяйте индикатор!
В ПЕРВУЮ :))) очередь- выходные напряжения с преобразователя.. :beer:[/uquote]Напряжения все в норме. Импульсы на (4) выв. D1 присутствуют, а также присутствуют на выводах управления сеткой(ок 30 В) и анодами-сегментами.
На (4) выводе -20В.
Вот, хочу, отдельно от источника проверить накальную цепь индикатора. Можно запитать постоянкой 2.5 В? А управление на сетки и аноды оставить без изменения-от микросхемы. Выводы (1) и (3) накала, отсоединив от накальной обмотки, буду подключать к внешнему источнику. А вот как подключить -25В с выв(6) на катод? Соединить выв. (6) с + или - внешнего источника питания? Или через потенциометрическую цепочку?
Сообщение watchmaker »
Для конкретно ЭТОГО типа индикаторов - в ПЕРВУЮ очередь! 99% отвал выводов накала от попадания влаги в место контакта этих выводов с дорожками на стекле. Отрезаем одну из дорожек к выводам накала на плате, затем становимся омметром между выводами на самом индикаторе. Должно звенеть порядка 10 Ом в холодном состоянии. Не звенит - менять индикатор.
PS. На НОВЫХ индикаторах тоже проверяем - встречал такую проблему просто после длительного хранения.
Сообщение 74LS00 »
Посмотреть есть ли накал, да и вообще геттер.
Ноги у них от стекла отваливаются.
Выпаивай оплёткой, или как в древности иголкой. Отсос только с мягким длинным шлангом можно.
Там ставился 12 разрядный ИВЛ2-8/12
или его минусовый вариант ИЛЦ2-12/8Л покошернее для калькулятора.
Обычно у них из неисправностей отвал шлейфа кнопок и гнилые контакты батареи, но это при попытке ремонта.
От БП оно бы работало наверно, никогда с БП не попадались калькуляторы.
