Ремонт Радиоприемника с часами Беларусь (Раница) РП-202
Сообщение Xabib2302 »
Доброе время суток. Имеются на руках радиоприемник с часами. Проблема в том, что не работают сами часы. Посмотрел даташит на индикаторы gnd-5622as-21 и судя по даташиту стоят индикаторы с общим минусом. Сняв один индикатор для того, чтобы определить где располагаются 8 и 7 ножки и замерев напряжение понял, что идет переполюсовка. На минусы 8 и 7 контактов приходит плюс, а на остальные минус. Индикаторы и кнопки для управления располагаются на отдельной плате подключенные 10 пиновым шлейфом. Стоит четыре микрюхи. Одна из них радиоприемника tda 7021, вторая к561ле5, третья к561лн2 через нее идет 5 вольт и запитывает индикаторы, четвертая m5607dw она занимается кнопками для управления.
Фотографии
Сообщение Maykill »
если есть регистрация на Яндексе- описание на m5607dw
тут
https://fm57.webtalk.ru/viewtopic.php?id=5
Maykill, регистрация есть, но ссылка старая т.е не рабочая, когда еще яндекс народ был. Есть еще аналог кр5607ви1 но разница в количестве выводов
[uquote="Xabib2302",url="/forum/viewtopic.php?p=4074052#p4074052"]Имеются на руках радиоприемник с часами. Проблема в том, что не работают сами часы. Посмотрел даташит на индикаторы gnd-5622as-21 и судя по даташиту стоят индикаторы с общим минусом. Сняв один индикатор для того, чтобы определить где располагаются 8 и 7 ножки и замерев напряжение понял, что идет переполюсовка. На минусы 8 и 7 контактов приходит плюс, а на остальные минус.[/uquote]
M5607 это микросхема часов. То, что вы там вызвонили "минус" или "плюс", для индикатора с динамической индикацией ровно ничего не значит
на "общий катод" четырёхразрядного индикатора с ОБЩИМ КАТОДОМ, 3/4 времени цикла индикации приходит ПЛЮС, и только 1/4 цикла индикации приходит МИНУС- в это время как рах и светится нужный разряд.. При измерении мультиметром вы так и увидите- "плюс" на катодах и "минус" на анодах..
зы.. Если вы ремонтируете что-то, куда до вас никто не лазил, и не перепахал там все кишки, то подозревать какую-то глобальную переделку, по меньшей мере, некорректно..
И да, судя по даташиту на КР5607ВИ1 она является аналогом M5607DWA, весьма возможно, что M5607DWA отличается от M5607DW - корпусом SO или QFN (или как там его- у которого лапы во все стороны торчат)
http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_e_5607.pdf
Как-то некорректно сделано распознование шрифтов у документа.. :facepalm:
В даташите есть : 1.Таблица назначений выводов
И схема. Мне показалось, что ваша нумерация контактов на схеме- без скобок, хотя плата вообще под какой-то корпус 24 вывода с лапами во все стороны..
